Колеги имам проблем с паленето на Диско 2 нека разбирщите да помогнат.По същество трудното палене започна постепенно и вече не почти на стартер. На компютъра даде датчик колянов вал , смемен е с нов но проблема остава.При палене на скорост пали веднага и колата работи без проблем на стартер не пали .Нека който разбира да помогне, благодаря предварително.
Трудно палене на Land Rover Discovery 2
От: Трудно палене на Дискавъри 2!
Моторът какъв е, дизелов или бензинов? Като дадеш на контакт, работи ли горивната помпа? Шалтерът изхвърля ли бендикса? Стартерът мощно ли върти? Опита ли да запалиш с друг, зареден акумулатор?ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Мотора е дизелов, стартера върти добре .Пробвах и с друг акумулатор понеже моя се скапа от въртене , ефекта е същия може да запали но трудно.По късно ще видя и помпата , но ако е тя ще работили мотора на скорост?
Възможно ли е проблема да е от горивната система , при условие че на скорост пали без проблем?Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-10-16, 07:02.
Re: Трудно палене на Дискавъри 2!
Йо така и при мен се случва последниите дни. 1998 ТД5.
Стартер върти здраво, горивна помпа работи, но като се опитам да го запалим му давам газ до дупка и след неколко опита стане.
След като запали мгого черен дим леко на моменти и малко син дим но след 1 мин работа на двигатела си е ок. При мен до колко знаем од преднич собственик трибва да сменим помпа в резервара за нафта след кое ше си работи добре. Поне би трибвало.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-10-16, 07:03.o89 sedem sedem 33 986
Re: От: Re: Трудно палене на Дискавъри 2!
Извинявам се за тъп въпрос... че помпата работи много време докато качи наляганеда светна всички лапи по табло това означава след даване контакт (като светнат свичките лампи по табло) се чува бззззззззз... Това ли мислиш като да работи пяомпа докато постигне налягане? При мен това бръмчи поне 1 мин и повече. Разбрах го това при правене на диагностика и дадох контакт и гледах лаптопа и след определено време чух че спря да бръмчи.Първоначално публикуван от icodi Преглед на мнениеДруго което забелязвам ,че помпата работи много време докато качи налягане поне 20 -30 секунди .Когато изключи помпата завъртя ли запалва , ако не изчакам няма палене.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-10-16, 07:04.o89 sedem sedem 33 986
Помпата я чувам в резервоара , това от таблото което се чува е друго.
И като е работил пали трудно.
Снощи свалих помпата и филтъра който е на нея беше трагедия, съжелявам че не го снимах .
Целия затлачен и от двете страни незнам как е прекарвал нафта .
Дано да е от това проблема .
Re: Трудно палене на Land Rover Discovery 2
А така, днес го проверих с това да чакам да помпата да спре да върти на контакт, но не чаках до край, а само 2 минути, и после запали за 10 секунди.
И направо поръчих нова помпа. Ще видим какво ще прави с нова помпа.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-10-16, 07:51.o89 sedem sedem 33 986
За жалост и при изчистена помпа проблема остана.Запалва, но много трудно. Търсенето продължава колеги помагайте.
Днес колата пак е закачена тестера и пак дава датчик колянов вал .
Възможно ли е при условие ,че е нов?
Може ли проблема да е от компютъра и как пали на скорост?Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 14-10-16, 17:42.
От: Трудно палене на Land Rover Discovery 2
Това направи ли?Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеДобре е да смените и филтъра за нафтата - ESR4686 (дето виси зад задно дясно колело
