Land Rover Discovey 2 Td5, не свети символът за масло на таблото
  • Land Rover Discovey 2 Td5, не свети символът за масло на таблото
    Здравейте.
    Вчера смених маслото на мотора и филтъра на Диско-2. При ключ на контакт видях, че не свети символът на таблото за налягане на маслото (масльонката). По съвет на damyan_rm проверих кабелчето на oil presure switch - здрав е. Според него е малко вероятно да е изгоряла крушка на таблото. Какво друго може да бъде?
    От: Диско-2, не свети символът за масло на таблото
    ..... Какво друго може да бъде?
    Датчика, Иване.
      Как го провери кабела? За да си сигурен, разкчи буксата и дай директно на маса, това ще затвори веригата и индикацията на таблото трябва да светне.
      LR Disco II, Td5
        От: Land Rover Discovey 2 Td5, не свети символът за масло на таблото
        Откачих буксата и дадох на маса, но масльонката на таблото не свети. Кабелът влиза в голям сноп. До тук - нищо ново. Ще го пръзвъним, но въпросът е - къде точно е другият край?
          Намерих го вече Ще го мерим утре.
            .... но въпросът е - къде точно е другият край?
            датчик - лампа - акумулатор
            Димо, между лампата и акумулатора трябва да има бушон. Та виж първо за тая простотия. Знаеш, че са две табла .... кое точно табло и кой бушон сигурно пише в ръководството за експлоатация, което върви с джипа .....
              Бушона е общ за цяла секция, понеже лампите са диоди... ма другите светят. Иначе това кабелче от датчика не минава през никаква "обработка" преди да стигне до таблото, но това не им е попречило да го разходят по сноповете през половината кола и два-три куплунга. Откритата част, която заобикаля мотора отзад, е здрава. Силно подозирам къде се е прекъснало, но ще го разбера 100% утре, като го звънна. И ако е там, където подозирам, мисля изобщо да не разплитам снопа, а да го дублирам външно. При мен го играх това с разплитането на снопа заради един датчик, само че беше този за температурата на горивото - после мотах изолирбанд няколко часа
                Днес, след 2 часа разглобяване, прозвъняване и чесане по главите, проблемът беше решен. Причината - при смяната на семеринга на задния край на коляновия вал в сервиз, освен че не спря напълно теча, са отскубнали кабелчето от куплунга на датчика за налягане на маслото, което е едно и датчикът има само една клема! Понеже куплунгът е стандартен - с 2 извода, някой "специалист" е запоил за основния кабел втория извод на куплунга, който обаче няма връзка с клемата на датчика и контролът не работи!
                Ужас, вече не знам на кого да имам вяра!
                  Днес, след 2 часа разглобяване, прозвъняване и чесане по главите, проблемът беше решен. Причината - ....
                  Е, не беше само това де - сигналът се губеше и в куплунга под таблото - чак след като го напръсках се появи и горе
