Още едно Диско .... Land rover Discovery 4 2.7 TDV6
    От: Още едно Диско..... 4
    Първоначално публикуван от marinco Преглед на мнение
    Аз ги взех от Германия, абсолютно случайно. Отначало се бях объркал че са зимни.... Внимавай като купуваш, има същия модел, но са боклуци. На тях пише UHPe. Само за първоначално вграждане са и са много тънки и бързо се износват/истинските са мисля 26кг, ментето с "е"-17кг.
    Благодаря! Ще се огледам по родните доставчици, ама цената е една....
      Честито и със здраве! Тая жълтата стърчишка от заключалката на колана порадичто е? ако е само да не писка и пее -- има си лек (поне на Д3) цивилизован за тази цел... остава само да свети ва таблото при откачен колан... но гък не казва
        Първоначално публикуван от Slick Преглед на мнение
        Тая простотия, я поръчах черна, но братята китайци пратиха каквото имат. За мой кеф просто ги накарах да върнат паричките... Всъщност е за удобство! Закопчалката е много дълбоко надолу и ако си пуснал подлакътника е адски неудобно да закопчаеш колана. Второ за да не дудне, когато откачаш да си купиш нещо от магазина, а и не свети нищо по таблото да отвлича вниманието. Но, ще се радвам да ми подскажете и друг вариант.
        Ползвам момента да благодаря на всички за прекрасните пожелания и радушния прием. Дано и аз мога да бъда с нещо полезен в настоящето общество.
        Наскоро си закупих ремонтен каталог на Discovery4 2009-20014/професионален, на английски/ , ако на някого е необходима да свирка. Иначе е доста гола голяма и обемиста книга-800страници и около 350МБ. Не знам как и дали ще мога да я кача тук за радост на всички. Приемам предложения.
        в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
        Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
          От: Още едно Диско .... Land rover Discovery 4 2.7 TDV6
          За пискуна за коланя - Ако не ме лъже паметта ... контакт и 9-10 пъти включ - изключ на колана (без оназ пръдня да е там) .. би трябвало при ефект - да писне зумера и да примигне лампата на таблото. Ако не стане - в Д4 форума има описана малко по-различна процедура.
            Къде е Д4 форума?
                Имам два въпроса.
                Първия е относно нивомера на горивото. Чух че това е сериозен недостатък и искам да попитам как се решава. При мен показва нивото когато си поиска. Без никаква логика, но най често показва когато е под наклон напред. Дори и при пълен резервоар свети лампата за липса на гориво. Както разбрах има два датчика в резервоара и си мисля дали не е някаква слаба връзка, овлажняване,прегънат/протрит кабел или друга подобна беля.
                Второ.Тъй като нямам книжка и не мога да прочета. Какъв е смисъла на най-долното положение и заключването на въздушното.
                  Koгато имах рендж с въздушно, на най-долното положение мотокарът качи един палет плочки...
                    Ето линк за Owner's handbook за Disco 4 - https://blamper.ru/auto/land-rover/d.../17832/manual/
                    Иначе - на Диско 2 има опция да смъкваш окачването до бъмп стоповете, ако имаш дистанционно (или един модул, който го замества) - целта е по-лесно закачане на ремаркета и друг прикачен инвентар, както и по-лесно товарене. Само че като вдигнеш над 8км/ч се надува самичко до нормална височина. На 4ката можеш ли да го караш като е максимално ниско?
                      Също така е и много полезна опция, ако ти е по нисък гаража и на излизане забравиш за тази малка подробност.
                      O898595418 - Митко
                        Първоначално публикуван от mioiox Преглед на мнение
                        Този "мануал" е като за деца, картинки и зарибяване за дооборудване с неща на убийствени цени.
                        А инак, моя си върви на най ниско......но не съм забелязал да се вдига. Като го подкарах и взе да мига, та спрях и си го вдигнах сам.
                        Та пак да попитам за нивомерите. Някой наясно???
                          От известно време започна едно почукване в окачването на предно дясното колело. Обиколих поне 10 "майстора" по предници и никой не намери причината!
                          Закупих си цялото окачване и започнах едно по едно да сменям. Оказа се че оригиналните тампони отзад на долния носач са много меки и оттам идва проблема.
                          Не съм сигурен, дали не са омекнали от времето и не смея да дам мнение за качеството на изработка, или за избора на твърдост на гумата в тампона от инж. на Ровър. Но разликата е осезателна. Също така не мога да преценя дали 4години и 45000км биха повлияли толкоз драстично за "омекването".
                          Всички останали детайли по окачването са отлични без абсолютно никакви луфтове, като шарнирите са все още много стегнати. Може би и да е лоша партида от някой доставчик на части. Споделям, че демонтирания тампон е във видимо отлично състояние, никакво напукване, скъсване, или други механични повреди. Ексентричния болт излезе почти без усилие, без ръжди и т.н. Сега ще изчакам да видя от другата страна до кога ще държи, защото и той е мек но не тропа.
                            В понеделник реших проблема с нивомера. Сваляне на резервоара и т.н.
                            Ако някой има подобен да пита.
                              Въздушното окачване на този модел Л.Ровър с атмосферен въздух ли работи или е затворена система, с бутилка азот, напр.?
                                С атмосферен въздух.
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-06-16, 19:35.
