Ремонт на ръчна скоростна кутия Land Rover Discovery 2 Td5
  • Ремонт на ръчна скоростна кутия Land Rover Discovery 2 Td5
    Здравейте! Купих Диското-2, Тд5, 2001, с тези проблеми на ръчна СК:
    1. превключването от 1-ва на 2-скорост е необходимо да се прави бавно, с кратко забавяне, иначе при нормално бързо превключване на лоста се усеща слабо стържене на зъбни колела. Предполагам, че е от синхронизатора за 2-ра скорост.
    2. При каране на 5-та, при отнемане на газта и бързо намаляване на скоростта под 50-60 км/ч., понякога се самоизключва. Това не знам на кой износен чарк се дължи.
    Всички масла са сменени според предписанията.
    Искам да ремонтирам кутията, затова моля за съвети и парт. № на необходимите резервни части.
    От: Ремонт на ръчна скоростна кутия Д2, Тд5
    За 2-ра е ясно синхронизатор , на 5-та може да изключва от износена муфа или фиксатори в нея + зъбно колело
    Възможно е да има сервизен бюлетин за подмяна на 5-та предавка комплект всичко (муфа , синхронизатор и зъбно колело) както при 6 степенната на Mercedes !
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
      По Диското бюлетини да искаш ... ама баш за такъв не съм чувал...
      По принцип ребилда на тая кутия, особено с нови части излиза такива пари, че по-добре да се търси L-ка втора ръка (кутия от последните, след 2004г., които се броят, че са с усилени компоненти).
        РСК на Д2 преди лифта (1998-2002) и след него (2003-04) за монтажа еднакви ли са? Замяната отразява ли се на компа?
          Ръчната кутия няма отношение към електрониката. Куплирането към мотор и раздатка е същото. Уловката е, че не всички коли след фейс-лифта са с L-кутия. Тя се появява някъде в течение на календарната 2004г., ама кога точно... Във всеки случай, аз забравих за тоя възел, след като я сложих
            Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
            Как да разпозная L-кутия от другите скоростни кутии?
              Номера завършва с L. Затова така ѝ викат. Иначе външно няма никаква разлика.
                Пълен ремонтен комплект на Ашкрофт - потърси в гугъл Ashcroft R380 Master Rebuild Kit. 190 GBP, което се диша. Но тук за сваляне, качване и труд колко ще ти вземат... Можем само да гадем. Бих заподозрял подобна сума, т.е. тоталът ще отиде към 1000, може и отгоре. В момента в мегапартс има автоматична СК за тази сума, не очаквам ръчката да е много по-малко.
                  От: Ремонт на ръчна скоростна кутия Land Rover Discovery 2 Td5
                  Отделно, сервиза, който ти го препоръчваш в други теми - не ти го препоръчвам за ремонт на СК. Така или иначе ще я сваляш - прегледай съединител и сменяй заден семеринг на колянов вал.
                    Първоначално публикуван от mioiox Преглед на мнение
                    Това е оптимистично, при положение, че им занесеш вече свалената кутия и готовите части
                      Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                      ... прегледай съединител и сменяй заден семеринг на колянов вал.
                      Ти направо си ясновидец! Преди 2 дни направихме точно това + смяна на гарнитура клапани и долната помпа на съединителя. Сменихме заден семеринг на коляновия вал, че и мене ме досрамя от мазните петна под колата. За сега е добре, да не чуе Дявола!
                        Колега, има една малка подробност,че ремонт на СК често върви с думата смяна на лагери!!!Та в Бг всички го правят,ама "забравят"да отрегулират луфтовете.Това става с едни подложни пластини /шимове/,часовници и знания къде и как се мери.Та ефекта често след "ремонт" е вклучване ок,ама скоро и виене на линейка и пак в изходна позиция!
                          Твърде високо технологичен постинг, от който нищо не разбрах! Ако е възможно - моля по-разбираемо, информативно и точно!
                          Отделно от въпроса ми - "ремонт на СК" не е правен, ако не се брои "демонтаж-монтаж".
                          пп. Моля, препоръчайте ми сервиз в/около София, където разбират от ремонти на ръчна СК на ЛР Диско-2, Тд5!
                          Благодаря!
                          Последно редактирано от trapper; 09-03-16, 19:52. Причина: пп
                            Първоначално публикуван от zablio Преглед на мнение
                            Малката подробност е ,че сложиш ли лагери дето си ги слага производителя всички луфтове си идват съвсем в норма!! Ако сложиш някакви тогава стигаш до шимовете! А точно пък на тая кутия са цели два шима!!!
                              Питане за следващата смяна на маховик + съединител (DA2357G) : как се вади лесно втулката на коляновия вал (LFB500050), където се завира опашката на скоростната кукия?
