Как преборих тримата Амигос - TC, HDC, ABS, най-накрая хепиенд.
  • Как преборих тримата Амигос - TC, HDC, ABS, най-накрая хепиенд.
    От миналия Септември ме мъчат тримата амигос. Ноември си взех това:
    Но гаража на вилата не беше готов и едва миналия уикенд влязох в бокса.
    Накратко процедурата - гледайте това видео но само до 1,25 мин.
    - развиват се трите маншона на които се държи АБС модула;
    - внимателно се освобождават тръбите от АБС модула към казанчето излизащи отзад, и двете клипси за тръбите към спирачните апарати;
    - повдига се целия модул ( малко е трудно ) и леко се закрепва левия му край върху казанчето за АСЕ вляво за да може отдолу да се бръкне с малка тресчотка и да се развият трите болта.
    - Внимание - като се демонтира модулчето опипайте вътре надълбоко с пръст дали има омасляване ( което е най-вероятната причина за повредата на двете ключета ) аз имах едва доловимо омазняване. Избърсвате.
    - демонтира се модула, слагате новия по обратния ред.
    Записаната грешка остава обаче и трябва да се зачисти. Направих го с моя icarsoft i930 ( да влезе в употреба най-накрая). Който има нужда мога да го пратя да си ги изчисти сам.
    Land Lord Discovery II TD5 + Garmin Oregon 450 + Norica Marvik Gold + Sprint Apolon + Liverpool fan.
    LZ2РSD
    От: Как преборих тримата Амигос - TC, HDC, ABS, най-накрая хепиенд.
    Браво!
    А можеш ли да споделиш каква му е цената на диагностичния уред и какво позволява да правиш? Гледам какво пише на сайта им, но изглежда едно към едно с инфото за всяка марка. Има ли нещо специфично ЛР-ско или дори за Диско (ACE, SLS и подобни щутории)?
      И в какво се изразява преборването? Стария модулатор не работеше или има друга хитрост?
        Привет,
        1. (mioiox)За уреда - чете грешки и трие, има и данни на живо от мотора и т.н. имаше проблеми с фърмуера и лъжеше за оборотите на цилиндрите. Обещаха да го поправят. НЕ може да програмира!
        2. (rusev) За преборването - трите лампи имат много причини поради които може да светват. Първо се съмнявах в АБС датчика на дясната главина, отворихме я - имаше крив зъб и оттам може да записва грешката. Други потенциални са омасяване, студени спойки и т.н. В Мото Фое при диагностиката ми казаха, че трябва да се смяня целия модул - 2700 лв мин - но то там си знаем как се работи и затова се принудих да взема въпросния диагностичен уред. Благодарения на icar видях, че е модулатора но то човек може ли да вярва... и така до последно не бях сигурен дали ще е това. И много се зарадвах като стана....
        LZ2РSD
          Колега сменях датчик на предна лява главина и лампите ми светят все още.Диагностиката налична ли е още и дали би я изпратил ?
          Use since:
          OpenBSD 3.x
          FreeBSD 4.x
          Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
            Здравейте,
            по чуждестранни форуми прочетох, че тази операция с модул за Дискавъри2 (за Дефендър няма такава част) решава проблема и при АБС на Дефендър тд5.Някой има ли опит или потвърждение на тази инфомация?
              Не знам как съм изпуснал тази молба. Надявам се че вече си решил проблема.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-02-17, 08:33.
              LZ2РSD
                Ще пиша тук с надеждата за съвет. Трите лампи светят. Четох джипа с делфи и един път показва преден десен, след като изтрия грешките набива заден ляв и така до безкрай. Взех наноком, който полаза само заден ляв датчик за смяна. Днес смених въпросния датчик, лампите пак си светят... Вече започвам да се дразня много... Къде какво да прегледам? Самата гривна за абс-а е като нова, няма и стружки...
                  А кабела проверен ли е ?
                  Use since:
                  OpenBSD 3.x
                  FreeBSD 4.x
                    Не. Как да го проверя? От буксата до колелото къде другаде отива, под жабката ли?
                      Първоначално публикуван от til Преглед на мнение
                      ECU-SELF-LEVELLING/ABS (SLABS) (D163) е под жабката. Когато се сменя сензор на АБС а е желателно да се взима такъв с дълъг кабел и да се връзва директно в модула "под жабката".Така елиминираш проблемен(евентуално) куплунг или стар кабел.Свали си RAVE, в раздел ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAMS ще видиш, кой датчик къде се връзва.
                      Какво показа втория път нанокома ?
                        Днес ми остана малко време и поровох малко по кабелаците. Всички абс датчици са със съпротивление 1-1.1кОм. Рушнах под жабката, издирих буксата с кабелаците на датчиците и всички са с почти еднакво съпротивление. Зачистих пиновете на slaps и на буксите, няма ефект. Днес успях да го закача с едно делфи... Набива преден ляв че няма връзка и заден ляв че сигнала прекъсвал...
                        Нанокома не мога да си спомня какво показваше дословно, но че не работи заден ляв датчик.
                          Наноком или нещо на което може да се вярва и сменяш , с цял кабел.
                            А замерването което правих на буксата на SLABS не е ли признак че всички датчици работят?
                              Лампите след като покараш ли светват? Щом с мултицета показва около 1кОм значи веригата на датчика и самия датчик са наред. Може отстоянието на датчика до гривната в хъба да е голямо - има едни тънки пластинки - шимове, както и един малък о-пръстен където датчика влиза в главината - може да почистиш леглото, махнеш 1-2 пластини и поначукаш датчика да слезе по-надолу.
                              Другото е лагера да е тръгнал - има ли осезаем луфт във вертикала - т.е. като разклатиш гумата на 12/6ч?
                              LR Disco II, Td5
