Здравеите колеги имам проблем с джипката.Както си карам започва да се чува скърцането на abs без да съм докосвал спирачката ако реша да натисна спирачката педала е твърд и не помръдва.след 10 секунди излиза съобщение за abs i tc и педала омеква ,но не работи abs i tc някакви съвети
Проблем с ABS на Range Rover P38
От: Проблем с abs range rover p38
Да намериш някой който чете АБС-то на "Рейнджа"Първоначално публикуван от madshi Преглед на мнение......някакви съвети
Ако го изключиш от бушон има ли нормални спирачки? Пробвай и внимателно докато се предвижваш по майстори.Първоначално публикуван от madshi Преглед на мнениеако реша да натисна спирачката педала е твърд и не помръдва.
ПП Твърд педал на спирачките-нещо като проблем със серво .
Дупка в тръбата или умряла вакуум помпа.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
От: Проблем с ABS на Range Rover P38
Рейнджа има съвсем различна система. Вкуум в спирачната система не се ползва - ползва се налягане, направено в изрична електрическа помпа, съхранена в акумулатор за налягане.
Това налягане отива в блок за управление, командван от компютър.
С изваден "бушон" все едно нямаш вакуум на нормален автомобил. Вариантите са много - от заминаващо моторче, акумулатор и т.н. Отиди при някой, който разбира.Колкото повече книги четат децата ви, толкова по-малко ще слушат чалга!
Свинщина. Ма що трябва да е просто, като може да е сложно, но за сметка на това-ненадеждно?За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Системата е добра и дава много добри резултати просто си иска своето Точно това не е хич евтино . Само акумолаторът е около 280лв помпата цялата на хиляди отива. Има 2ра употреба и колкото издаяни.Първоначално публикуван от targa Преглед на мнениеСвинщина. Ма що трябва да е просто, като може да е сложно, но за сметка на това-ненадеждно?о897ч87о3о
