Проблем с Land Rover Freelander 1998 120 k.c.
  • Проблем с Land Rover Freelander 1998 120 k.c.
    Здравейте имам проблем с Land Rover Freelander светват ми лампите на таблото за ТС,АБС и за спускане по наклон,но не постоянно.
    Светват изгасват ту работи всичко както трябва ту се разваля ей така от самосебе си.
    И да отбележа,че бяха ми скъсани жичките на бутона на скоростния лост запойх ги и няма 1-2 седмици работеше
    Всичко както трябва и после пак почна един път да е добре после да не е.
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    ...ЦЪК
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 08-02-16, 09:49.
    От: Проблем с land rover freelander 1998 120 k.c.
    Погледни ги пак. Ама огледай кабелите до където можеш да няма нещо протрито или закъсано. Нещо хлабаво също.
    Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
    freelander 1,8 2001g.
      Като светнат лампите АБС работи ли? Спри рязко и виж за това.
        Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
        ....огледай кабелите до където можеш да няма нещо протрито или закъсано. Нещо хлабаво също.
        Кабели, жици......към няколко километра са на съвременните коли, къде да гледа?
        Първоначално публикуван от mobbboss Преглед на мнение
        Здравейте, имам проблем с Land rovera mi. Светват ми лампите на таблото за ТС,АБС и за спускане по наклон,но не постоянно.Светват_изгасват, ту работи всичко както трябва, ту се разваля ей така от самосебе си.
        И да отбележа,че бяха ми скъсани жичките на бутона на скоростния лост запоих ги и няма 1-2 седмици работеше
        всичко както трябва и после пак почна един път да е добре после да не е.
        ....датчици на АБС-а и кабелите към тях провери ....
        Работи ли? Как мислиш?
        Когато......даваш съвети "он лайн"
          Ми...май...не
            Не, и даже като въртя!
            Не, не работи и даже когато ми светят на таблото и ТС-то не се чува, иначе в моментите когато нищо от тия неща не ми свети и абс-а,и тс-то бачкат.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-02-16, 10:09.
              Кабели, жици......към няколко километра са на съвременните коли, къде да гледа?...
              Около скоростния лост, например, където е бутона за асистента при спускане.
                Ти ся несе обаждаи че дедо шата сбуха нъл четш кое писал. Няколко км. са.
                И аз това му писал на колегата като е оправил бутонерата и за седмица се е оправило, пак да провери там.
                Преди години на съседа му светваше лампата на АБС а той си работеше.
                Оказа се от предния собственик е искал да скрие липсата на еарбег и я вързал към лампата на маслото. Първо по грешка я закачил на АБС- осетол се е и е изолирал с калпав изолир банд и след време се е свлякал и комшулуци разни и ту свети ту не свети.
                  От: Проблем с Land Rover Freelander 1998 120 k.c.
                  Признавам си, пропуснал съм пояснението, че веенъж са правени жиците на ск.лост.
                  Иначе да, "погледни ги пак" в контекста на пост #1 значи пак да види жиците около лоста.
                  п.п. Тая каляска да не е била обратна по рождение? Щото нали била любима на обръщачите на волани.
                    Не не е била обратна и мерси за съветите.Пак ще видя да ги презапоя.
                      А дали може да светят така защото съм махнал кардана да си рециклирам муфата и нещо да се бърка компютъра?
                        От това че си без кардан не е. Споко.
                        Пробваи разкачи буксите на датчиците на абс-а и ги припръскай с контактен спрей и 2-3 пъти включи и изключи буксата на всеки датчик от пред в дясно е до АБС-модула буксуте са едни такива светли като слонова кост. От ляво е огледално на калника.
                        . Не че ще помогне ама изключи акумулатора на 2-3 часа. При мен помогна, светнаха ми тройката ламби извадих и вкарах буксите само от пред и откачих аку-то.
                        После не забравяи да си програмираш джама на 5-тата врата /натискаш бутона за вдигане и след като се затвори продължавай да държиш бутона натиснат още 3-4 секунди. После същотото при сваляне/. И дистанционното за централното близко до колата или вътре от купето натисни бутона за заключване 4-5 пъти абе докато заключи. Това го прави винаги когато сваляш акумулатора.
                        Желая успех.
