Фрилендър 1.8 120 кс 98г глъхне при подаване на газ
  • Фрилендър 1.8 120 кс 98г глъхне при подаване на газ
    Здравейте всички.Притежател на горе споменатия автомобил.Проблема е следния.При малко по рязко подаване на газ първо заглъхва двигателя след това се ускорява,на студено се усеща по осезаемо.Прави ми впечатление че при това заглъхване дюзите спират за момент и пак заработват ,проверено е с диагностика.Автомобила е с газов инжекцион и на газ е със същия проблем.Не записва грешка датчиците са с коректни параметри според аутодата.Сменен е ТПС дроселната клапа ламбда сондата и ЕКУ-то проверени са кабелите от датчиците до буксата на ЕКУ-то масата на двигателя.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем ще се радвам да сподели с неговия опит.
    Благодаря и приятен ден
    От: Фрилендър 1.8 120 кс 98г глъхне при подаване на газ
    Пак си трябва пълна диагностика,защото иначе е "стрелба" на тъмно. Не занам защо сте сменяли "части",но те си имат някой специфики . Ако приемем,че проблема не е от сменените части и преди е работел нормално-може да проверите пропускливостта на генерацията,ако проблема е след обслужване, вижте ангренажното зацепване. Проблеми със запалването (свещи,бубини) също могат да правят подобен ефект.
    Най добре- нова диагностика.
      ... Проблеми със запалването (свещи,бубини) също могат да правят подобен ефект ...
      Това беше причината при мен, но на друга кола - Honda CR-V 1, 2.0 бензин. Същите симптоми - заглъхване при рязко подаване на газ, най-вече на студен двг. Първият път липсваща контактна пружинка между бобината и дистрибуторната капачка (бобината се намира в делкото), вторият - два прегорели кабела на свещите. И в двата случая крайният ефект беше изгоряла бобина.
        Проблема е защо спират дюзите за момент при подаване на газ.
        Съобщение от модератор:
        Моля, напишете си в профила от къде сте.
        ...ЦЪК
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-11-15, 17:24.
          И при мен го има ама само на газ и то след като смених компа. Със стария нямаше такъв проблем.
          Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
          freelander 1,8 2001g.
