Изчезна задна скорост Range Rover P38- ръчна скоростна кутия
  • Изчезна задна скорост Range Rover P38- ръчна скоростна кутия
    Здравейте,
    След 4 месеца каране без никакъв проблем със скоростите ( според думите на шофьора - жена ми която кара на 99 % тя джипа) вчера изчезна задна скорост. Няма включване.
    Да търся 2-ра употреба.. или да свалям и ремонтирам тази?
    Според мен би трябвало да дава "нишани" за евентуален проблем в скоростите преди да се стигне до тук.
    На място включва много трудно - с повече сила, при изгасен двигател
    Колата е 2000 г 2.5 дизел.
    Поздрави,
    Тодор
    От: Изчезна задна скорост Range Rover P38- ръчна скоростна кутия
    Първоначално публикуван от todorgg Преглед на мнение
    Повече на съединител прилича, отколкото на скорости. Този вариант отречен ли е напълно?
      Към момента да.
      Всички други скорости са без проблем. Само задна е проблемна :-(
        Че какво го бърка съединителя като ДВГ не работи! Повече прилича на разместен или крив избирач на скоростите.
          Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
          Като не работи двигателят можеш да превключваш всички предавки без съединител и от 1-2 опит ще влизат.
          Задната синхронизирана ли е на тези машини?
            Да, за нещо като избирател ( избирач ) спомена колегата който го гледа..
            Ще се наложи сваляне на скоростната кутия..А дали ще рябва нова - си е мистерия за сега..
              Така де , но ще си влизат нормално а не със сила. И да синхронизирана е.
                Днес след като тествах и аз колата констатирах:
                1/ Лоста се "клати" странно когато е в неутрална скорост
                2/ Освен задна - която я няма и 5-та включва много трудно
                3/ Когато натисна копчето за бавни и ми изписва - "поставете на свободна"
                предполагам проблема по т. 3 има връзка с клатенето на лоста и изчезването на задна скорост.....
                  Датчика за неутрална е точно в избирача. А той се сваля без да сваляш кутията.
                    Кутията увисва на карданите и се сваля селектора. Поне при мен беше така, при същите симптоми.
                    Land Rover FREELANDER 2 td4 S 2013г. Facelift
                    0886030780
                      Пластмасовата втулка на лоста за превключване. Сменя се без сваляне на кутията отгоре през купето. Обади се и ще ти обясня.
                      Grand 3.1TD
                      0898 620 306 Стоян
                        Проблема е решен !
                        Благодаря на всички колеги, и най-вече на колегата SPA ( Стамбата ) който пое ангажимент, лично взе от паркинга пред къщи колата, ремонтира я и я върна пак там:-)
                        Поздрави !
                          Проблема е решен !
                          Поздрави !
                          Не е лошо ,щом като търсиш помощ тук за даден проблем ,след като го разрешиш да споменеш от какво е бил проблема и как си го решил .
                          rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
                          0898 51 31 46
                            Подкрепям!
                            Идеята на форумът е да се споделя информация .
                            Днес ти ще разкажеш как си решил проблемът,утре някой ще те благослови за това .
                            Като по телевизията така е Тодор, а когато споделя Свети Тодор.
                            Това е във рамките на шегата.
                            о897ч87о3о
                              Селектор пин не е бил стегнат при предишен ремонт. В следствие на това резбата се изронва и той се чупи. Следва стругарска работа и всичко е ОК.
                              Станимир Атанасов (Стамбата)0888 361 301
