Range Rover Classic 2.5 tdi, проблем с обезвъздушаване на цялата спирачна система
  • Range Rover Classic 2.5 tdi, проблем с обезвъздушаване на цялата спирачна система
    Здравейте колеги, помагайте.
    Проблема е такъв че имах запекли спирачни цилиндри на спирачните апарати и ги разглобих всичките и ги раздвижих, но проблема е такъв че джипа остана без спирачна течност и сега педала потъва и казанчето на спирачната помпа не смуче течност и съответно не ходи течност до апаратите.
    По какъв начин да я обезвъдуша да започне да работи, защото в момента както помпя с педала на спирачката, и течността в казанчето един вид се връща, ако някой знае нещо ще съм му много благодарен !
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    ...ЦЪК
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 24-04-15, 08:46.
    От: range rover classic 2.5 tdi, проблем с обезвъздушаване на цялата спирачна система
    Възможно е да са заминали гумичките на буталото на помпата и да не може да създаде достатъчно налягане .
    Случвало ми се е нещо подобно. Системата си работеше, докато не дръпна въздух при подобна интервенция. Оказаха се изядени гумички на буталото на помпата (спомни си дали преди ремонта не си имал от време навреме частично потъване на педала - низависимо от работещите спирачки).
      Първоначално публикуван от prohodimiq Преглед на мнение
      Здравейте колеги, помагайте. Проблема е такъв че имах запекли спирачни цилиндри на спирачните апарати и ги разглобих всичките и ги раздвижих, но проблема е такъв че джипа остана без спирачна течност и сега педала потъва и казанчето на спирачната помпа не смуче течност и съответно не ходи течност до апаратите, по какъв начин да я обезвъдуша да започне да работи, защото в момента както помпя с педала на спирачката и течността в казанчето един вид се връща, ако някой знае нещо ше съм му много благодарен !
      Започни с описание коя спирачна система е монтирана на колата - Класика идва с обикновена спирачна система (вакуумна) и със система с електрохидравлична помпа. Разликата е голяма.
        От: Range Rover Classic 2.5 tdi, проблем с обезвъздушаване на цялата спирачна систем
        Спирачната система е обикновенна, механична спирачна помпа със серо апарат, няма Abs, нито ел.системи, все пак джипа е 88 година производство.
        ...ЦЪК
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-04-15, 09:52.
          На самотек тече ли от пробките? Ако да-помпа за ремонт. Не-буталата на помпата не се връщат докрай.
          Калин Владов,09РСПБЗН
