Компютърна диагностика за Land Rover Discovery 2 Td5
    От: Компютърна диагностика за Land Rover Discovery 2 Td5
    Моля, препоръчайте ми джаджа за диагностика на Land Rover Discovery 3.
      Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
      Aз съм с нaноком - доволен съм, имa си дребни бъгове но не сa фaтaлни, просто дрaзнещи... могa дa четa всички системи зa които имaм ключ без никaкви огрaничения по ВИН...
      Браво за конкретното и точно мнение.Между другото си прав,че точно Наноком си е за модела,a ne za конкретния VIN.
      И виж ти каква объркана информация.Аз четох за Nanocom в сайта на Balckbox Solutions.Там има и други по-евтини продукти,които са само за 1 VIN.А Nanocom си имат съвсем отделен сайт.И как става това?Мирише ми като Balckbox Solutions да са купили Nanocom.Защото таз за всички продукти пише,че те са ги разработили-включително и Rovacom.Веднага ще си поправя предния пост.
      2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
        Първоначално публикуван от Младен Стоянов Преглед на мнение
        Прочетох малко повече за NANOCOM и разбрах,че те са разработили ROVACOM,който е първия афтър маркет диагностичен уред за ЛР. Разбрах още,че евтината версия за домашна употреба при тях е само за 1VIN,докато при Hawkeye и Lynx за домашна употреба получаваш програмата за един модел-примерно Диско2 и можеш да тестваш всички Диско2,а не само собственото.Ако тръгна да пазарувам,това отделно и нарочно ще ги питам.Но така или иначе по този показател NANOCOM отпада от избора.
        NANOCOM-също се активира за един модел,а не за 1ВИН. Цена 356 евро с ДДС.Nanocom е в играта,особено след мнението на един уважаван в тази област колега.
          Всичко за което пишем,става и за Диско 3-просто трябва да го поръчаш активирано за модела.Ти вече снабди ли се с такова?
            ...Ти вече снабди ли се с такова?
            Търси се HSE, след 2007.
              И виж ти каква объркана информация.Аз четох за Nanocom в сайта на Balckbox Solutions.Там има и други по-евтини продукти,които са само за 1 VIN.А Nanocom си имат съвсем отделен сайт.И как става това?Мирише ми като Balckbox Solutions да са купили Nanocom.Защото таз за всички продукти пише,че те са ги разработили-включително и Rovacom....
              Точно така. Оригиналния наноком е разработен от един италианец с Д90 - ако човек се разрови из нета може да открие доста от историята около създаването му - с няколко думи и накратко - събират се няклоко потребителя от един форум (африкаланд.ит) събират пари и купуват 'роваком лайт' - човека го 'reverseengieer-ва' и успява да влезне в разните системи - разработва платформата и пускат нано-1
              години след това тръгва да прави нано-2 - нещата се забатачват по разни най-различни причини и ББС купуват 'проекта' и го доразработват - пускат го като наноком еволюшън както е известен днес
              'ястребовото око' се прави от омитек - които са и оригиналните разработчици на Т4 (официалната дилърска система) нямам преки впечатления от него - и двете се разработват активно и им се допълват функциите - т.е. имат активна поддръжка и се пускат редовно ъпдейти
              LR Disco II, Td5
                Е то това прочетох и аз и за това натам се насочих от начало.
                  .Странното е,че при него липсва отметката за ECM(electronic control module data) for EMS(engine management system)?!
                  http://www.lynx-diagnostics.com/land...e/discovery-2/
                  При Hawkeye също липсва отметката за ECM(electronic control module data) for EMS(engine management system)?
                  При NANOCOM:
                  Unlock code packs for the Discovery TD5:NCOM11:
                  TD5 Engine Management System
                  TD5 MAP a flashing function to remap the programmable type ECU's
                  Full of functions and features, the TD5 engine management software offers reading and clearing of fault codes, the read and write of certain settings including Injector codes. Viewing of Live data, checking of Outputs and putting the ECU into learn mode for the security coding. You should note that there are 2 variations of the TD5 ECU, MSB denotes a non programmable version where the later NNN can be programmed using the Nanocom Evolution.
                  Това означава ли че с Hawkeye и с Lynx не могат да се четат данните от системата за управление на двигателя?Не ми се вярва.Или просто че не могат да се променят параметрите?
                  А при Nanocom означава ли,че освен,че могат да се четат,някои параметри могат и да се променят/препрограмират?
                  Извинете ме за тъпите въпроси,но познанията ми по електроника и компютри са много ограничени,да не кажа никакви.
                    С всичките можеш да четеш всичко и да "чистиш" грешки. Нанокома може и да пише. Това ти трябва примерно при смяна на дюза - да можеш да въведеш кодировката на новата, също и ако искаш (и ако компютъра ти е от новите и го позволява) да си сменяш горивната карта - т.нар. remap.
                    Не съм убеден обаче, че другите две съвсем не могат да пишат нищо. Няма логика някак си, а и си спомням май че съм срещал споделена по форумите информация, че кодовете на дюзите могат да се пипат с hawkeye.
