Компресор от Land Rover Discovery 2
  • Компресор от Land Rover Discovery 2
    Здравейте!
    Купих си компресор от Диско 2 с идеята да го вградя в колата и да ми помпи ресивър. Моля за малко техническа информация, както и за коментари относно проекта. Мислите ли, че е подходящ? Ако "да"-защо и ако "не"-защо?
    Ето и въпросите ми:
    1. Какво е това?
    2. Какво е това?
    3. Какво е това?
    4. Какво е това?
    5. Какво се включва тук?
    6. Като му гледам кабелите, вероятно ще иска 15-20 А ток, така ли е?
    7. Може ли да стои наведен докато работи?
    8. Какво е налягането, което поддържа в Ровъра и какво го определя?
    9. Може ли да тръгва под товар?
    Благодаря предварително!
    От: Компресор от Land Rover Discovery 2
    Land Rover Discovery:
      Петьо ти е дал отговор на всичко.
      А от какво ще ползваш ресивър или какъв готов?
      LZ1AID
        1.Оттам смуче въздух.
        2.Възвратен клапан.
        3.Изпуска въздух когато когато на номер 5 се подаде напрежение (разтоварващ клапан).
        4.Излиза въздух под налягане.
        [SIZE=4][COLOR=red]Искам България чиста[/COLOR][/SIZE]
          Първоначално публикуван от alex_bg777 Преглед на мнение
          Петьо не ми е дал никакъв отговор. Ако имах Лендровър и 2-3 донора PDF-а щеше да е подходящ, но опитвайки се да взема тоя агрегат и да го използвам другаде това обяснение с нищо не ми помага. Надявах се да предизвикам някакъв разговор по темата, но явно знаещите не се интересуват.
          За ресивър ще ползвам бутилка от фреон. Понеже си преместих акумулатора в купето ще сложа ресивъра на негово място в моторния отсег. Понеже е лек ще стои вързан с един ластик и бърза връзка към системата.
          Междувременно се появи още един въпрос: Казаха ми, че имало система за "изсушаване" на въздуха, който постъпва в системата. Знае ли някой повече?
            Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
            Разглоби го.След като премахнеш перфорираните кръгли пластини,ще извадиш шепа силикагел.Това е изсушителя.
              Отговарям ти на това което знам:
              1. Предпазителя му е 30А. Направи си сметка колко гълта.
              2. Налягането по памет е 120 PSI. Ще се разровя в понеделник ако искаш по-точно.
              3. Не знам нали може да работи под наклон, но не би трябвало да го бърка.
              4. Тръгва под товар.
              Не помня при достигане на максимално налягане кое го изключваше - компютъра или соленоид.
              Ако ще го ползваш за блокажи - става. Имам официален отговор от Ашкрофт за това. Просто му трябва разширителен съд.
              LZ1AID
