Land Rover Discovery 3 - Engine fault
  • Land Rover Discovery 3 - Engine fault
    Здравейте, колеги.
    Вчера тръгнахме със семейното Диско 3 (TDV6) към морето и на 20тия километър от магистралата джипката загуби мощност, светна engine fault и влезе в авариен режим. Като я загасихме и запалихме отново се оправи и тръгнахме обратно към София, но до София си вървеше перфектно и решихме да направим втори опит. Обърнахме пак и пак на същото място пак направи мизерията. То е байр и явно самия байр си иска повече мощност, а нещо на джипката не е в час и мощността се губи. Също така, на 2-3 пъти направи много интересен номер - от спряло положение давам газ и колата преди да тръгне да форсира до 3-4 хиляди оборота и тръгва. Автонатик е, като до момента не сме имали никакви проблеми с автомата.
    Според вас на какво може да се дължи цялата галимация и какъв е вашият съвет- къде да я закарам, за да я диагностицираме?
    Джипа е при нас от 4 -5 години, но така се случи, че много рядко се кара. На 45к км е. Преди 2 години някъде, пак си вкарваше така по байрите на Хемус в авариен режим и тогава гаранционно ни смениха турбото. От тогава колата е минала под 20к км и то главно извънградско, като не е правила проблеми.
    Друго, което може да е подпомогнало, е че на скоро извадих една доста голяма мишка, която се беше завряла в оребрението на предния капак и не знам да не е прегризала нещо, но какво да е прегризала, че само по байр да прави проблеми.
    Приемам всякакви съвети какво да направя и как да процедирам.
    Предварително благодаря.
    Поздрави!
    От: LR Discovery 3 - Engine fault
    Мисля, че няма да имам проблем с диагностиката и ремонта. Ако пък съвсем се закучи работата има кой да помага.
    А иначе, ако си беше тръгнал със стария кошник, нямаше да се вкараш в такива приключения.
    Последно редактирано от Аndro 160; 04-10-14, 15:13.
      Факт, че ако бяхме със старото Диско 300 нямаше да има проблем Натъкнах се на много интересна тема в disco3.uk, че доста хора страдат от подобни проблеми и все по сервизите им казват, че е за турбо. Обаче някакъв беше забелязал, че проблема не е в турбото , а по-скоро е проблем в катализатора - като се задръсти и съветва да се покара 20-30 минути над 2500 оборота, като по този начин се самопочиствал. Какво мислите?
        За условията на българската нафта, задължително една хубава доза добавка в горивото преди това.
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-10-14, 15:58.
          Извинявам се, че пиша по друга тема.
          Наскоро закупихме (от преди точно една седмица) Диско 3 2,7 битурбо дизел 190 коня.
          Някой казват, че мотора е слаб, но не съм съгласен. Сравнен с Паджеро 3 3,2 дизел (много корава машина за моите разбирания) и Ленд Крузер 120 3,0 дизел, е направо самолет.
          Всичко до тук добре, но при огледа ни претисни, че щеката за маслото беше счупена в дупката на мотора и не можахме да видим как е маслото.
          Мотора, казват, че е сменен преди 100 000 километра.
          Чейнджъра също не работи и се чудя дали има как да се оправи или направо да купуваме нов, ако има от къде да се намери.
          Дайте ми съвет, има ли причина за притеснение или не, и ако има поне да го махаме докато е време.
          Мерси предварително.
          Съобщение от модератор:
          Моля, напишете си в профила от къде сте.
          ...ЦЪК
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-11-16, 21:07.
            От: Land Rover Discovery 3 - Engine fault
            Колега, за загубата на мощност залагам на блокирал EGR клапан. Вариантите са 2 - 1. премахване на клапаните механично и софтуерно; 2. закупуване на два нови такива. Но първо прочети грешката, която е записала.
            LZ1AID
              Произведените 2005 и 2006 нямат нужда от софтуерен ремонт, направо се затапват. А в режим с понижена мощност влиза при тотално прецакан егр, което не е толкова често.
              Първоначално публикуван от alex_bg777 Преглед на мнение
                Здравей,колега!
                Малко съм закъснял с отговора-сигурно си оправил проблема,но ако не си-смени си доставната помпа(намира се в резервоара).
                Имах същия проблем и се поболях докато го открия.
                Просто помпата ти не дава достатъчно налягане и точно когато трябва повече мощност(понатиснеш педала)-и хоп,авариен режим.
                Дано съм бил полезен.Успех!
                P.S. Относно EGR-ако колата е 05;06г.не е нужно софтуерно премахване.
                То даже и механично не е нужно-просто между фланците пъхаш по една заглушка и си готов.
                  Колеги моля за помощ днеска изведнъж мойто диско 3 загуби мощност неми светна нещо във таблото просто до 3000 об хич я няма много плавно поема газта турбото иначе се чува
                    Единствено мога да те посъветвам за диагностика. Много е странно, че не показва никакв грешка по таблото. Все повече се уверявам, че с тази кола си има нужда от IID TOOL комплект да върви с нея... Понякога само изчистването на грешките решава проблема
                      Смени си горивния филтър и ще се оправи!
                        Като цяло има доста възможности за проблема:
                        -Горивния филтър(както каза колегата) поняго се спича.
                        -Замърсен МАФ или МАП сензор... (чистят се със специален за това спрей).
                        -Турбото понякога засяда и иска леко "побутване".
                        -Проблем с ЕГР-а
                        Да не говорим, че при лек недостик на ток откъм акомулатора може да изкочи всевъзможна грешка.
                        При мен на диагностика илезе ЕГР... след изчистване ан грешката вече втори месец няма проблем.
