Land Rove Freelander форсирва се сам и гасне
  • Land Rove Freelander форсирва се сам и гасне
    Здравейте колеги!!
    Джипа (2.0 Д 2000г) ми сам взе да си дава газ по време на движение се форсира, изпушва черно и светва чек енжин и загася
    паля го след секунда и си върви по някое време пак го направи а и ми се случи докато карам да почне да мени обороти
    и като отбия на празен ход играе със 100 оборота нагоре надоло гася-паля и пак става нормално????
    От: Freelander форсирва се сам и гасне
    Изтичане на масло през турбо-компресора в горивната верига, риск от самозапалване
    Ако настъпи безконтролно форсиране, вкл. при изваден старт-ключ - от стоянка преминаваш директно на 3-та предавка, отпускайки съединителя.
    Идеята е бързо да ,,задавиш" ДВГ-то.
    В противен случай или ако си ,,автоматик" направо се обаждай на 112.
    LZ1EMS
      Благодаря за бързия отговор!
      Следващия въпрос е - ремонт на какво освен турбото ми предстои
        Отговорих, на ЛС.
        LZ1EMS
          Ако си с автомат, имаш известен шанс ако запушиш въздухозаборника - може и с ръка, но трябва да си бърз с вдигането на капака.
            Мнооого бРз и... безстрашен.
            LZ1EMS
              Е, ако те удари мотовилка по главата, ще трябва да търсиш невролог после. Ама и такива си имаме.
                Отбивам връткам ключа, пали на чевърт без да изпушва или да се форсира и може и 500 км да не направи същия проблем.
                държи 140км/ч на магистрала на 5/3200 оборота
                  Всичко е точно.
                  Може да има и друго обяснение де, ама турбина хранеща двигателя с масло е едно от най-вероятните.
                  п.п. потърси думичките runaway diesel - има интересни клипчета.
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 28-08-14, 15:19.
                    От маслото не трябва ли да изпушва бял пушек ?
                      Бял - само ако е малко и ако не минава през цилиндрите.
                        Извади маркуча между турбото и кулера. Форсирай на място. Ако пръска масло не рискувай да слагаш маркуча обратно. Нема начин да си толко брЪз.
                        По-добре карай без турбо докато го направят.
                        Провери си нивото на маслото. Ако е добре ( не е паднало ) може потенциометъра на педала за газта да проявява творчество.
                          Оказа се ГНП
                          Първия и проблем е температурен датчик на горивото ( не се изчиства от програмата за ремонт и диагностика)
                          Втория засядане на иглата на инжектора ( изчиства се от програмата)
                          За момента поради отскорошната поява на проблема ме посъветваха да пробвам с добавка за изчистване
                          Някой сеща ли се за качествена такава ?
                          След като постнах видях, че сте изказали мнение за потенциометъра на педала на газта някой сменял ли е такъв от съфорумниците?
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 28-08-14, 15:31.
                            Още по темата в развитие! Пробвахме турбото не пръска масло към кулера, Температурния датчик на горивото при топъл работещ двигател показва 68/69 градуса (нормално ли е?)
                              100 % диагноза е температурния датчик на горивото в ГНП.
                              Той понякога не сработва и подава лъжлива информация че е студен и електронно помпата подава повече гориво което "задавя" иглата на инжектора и след първоначалното форсиране (с типичния за стар дизелов двигател изпушване на хубаво черно) загася двигателя.
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
