Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 td 5
  • Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 td 5
    Здравейте колеги,появи се следният проблем с джипката,
    както си карах натискам съединителя да сменя предавките,
    педалът на съединителя омекна,веднага припомвам и всичко
    се оправя.Спирам гледам течност има,помпя два пъти включвам
    си скоростите и си карам около 300 км,след което педалът на
    на съединителя съвсем отказа стои си мек и това си е.Смених
    и двете помпи,но ефект никакъв.Какво да правя?
    От: Проблем с td 5
    Погледни дали имаш достатъчно спирачна течност. След това опитай да обезвъздушиш съединителя. Ако не се оправи, потърси да погледнеш как е вилката за изключване на съединителя (би трябвало да може да го достигнеш с отверка, не е добре ако се бута лесно).
      От: Проблем с td 5
      Първоначално публикуван от investor Преглед на мнение
      ...Какво да правя?
      Скоростите долу - пробива се вилката която включва/изключва съединителя. Ама вероятно си и за притискателен диск, щото тая вилка от зор се пробива. Направо вилка с комплект съединител.
        От: Проблем с td 5
        Вилка ... стара болест на Роувърите.
          От: Проблем с td 5
          Вилката на ТД5 няма нищо общо със старите, които бяха от кашкавалий:
          Ако помпите са читави и обезвъздушени (а обезвъздушаването е малко шибано), единственото, което може да прави такъв проблем в хидравличната част е мембраната на демпфера на горната помпа. Механично - при ТД5 се сплесква лагера, понеже със здравата вилка той става "бушон", а оригиналният е доста пластмасов.
            От: Проблем с td 5
            Днес си поиграх още около десетина минутки със обезвъздушаването на съединителя и педалът се оправи,
            а вчера цял час и нищо.Нещо не мога да си обесня нещата
              От: Проблем с td 5
              Понеже долната помпа е малко с обратен наклон и остава възглавница в нея. За да стане по-лесно трябва да се вдигне предницата на около 20см.
              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
