Disco TD5 - гори ми бушона за стоп светлините и задната...
  • Disco TD5 - гори ми бушона за стоп светлините и задната...
    От една седмица луднах да сменям бушона F25 - 15 ампера.
    Симптомите са следните:
    - първо ми светва лампата за блокажа на дифа;
    - след това угасва но при натискане на спирачката пак светва;
    - светва и при включване на задна скорост...
    Съответно стоповете и светлината за задна скорост не светят...
    Сменям бушона, карам 5-10 км и пак същото....
    Ако е някъде накъсо би трябвало веднага да гори, а не след известно време.
    Някакви идеи?
    Land Lord Discovery II TD5 + Garmin Oregon 450 + Norica Marvik Gold + Sprint Apolon + Liverpool fan.
    LZ2РSD
    От: Disco TD5 - гори ми бушона за стоп светлините и задната...
    Първоначално публикуван от shaterhand Преглед на мнение
    Някакви идеи?
    Виж дали клемите (две обувки в пластмасов ботуш), които са за ключа на блокажа на междинния диф не са извадени и опират някъде да дават накъсо. Иначе точно 25-ти предпазител е за стоп светлини, задна и блокажа. Не е задължително, ако опира и дава накъсо някъде, предпазителя да гори веднага.
    LR Disco II 99 - TD5
    www.lre-bulgaria.org
      Къде са тези клеми за блокажа? Около бушоните ли?
      Аз пък си мислех, че без да правя блокаж на дифа, сам е решил да се включва дистанционно... добре, ама ... само когато на него му се иска..
      LZ2РSD
        На раздатката. Това ограденото с червено е ключето и на него са двете клеми с обувки!
          Ако имаш ел.инсталация за ремарке - най-вече куплунга отзад - огледай я хубаво, като е мокро и в лошо състояние може да прави мизерии.
          Иначе може да е и от протъркана/нарушена изолация на окабеляването на датчика за блокажа на раздатката. Малко е забито за достъп, но пък може да огледаш кабелите отгоре, под централната конзола дето са под самата кутия между седалките. При мен същата мизерия я правеше от смотан датчик (ужким залят с някаква смола между пиновете, но с времето се беше разпрашила и даваше на късо - в крайна сметка ми изгоряха целите кабели от датчика до въпросните куплунги под конзолата (с черно/синя изолация са) та се наложи да прокарвам нови когато си слагах лоста за блокажа .
          успех
          Последно редактирано от damyan_rm; 07-03-14, 13:35.
          LR Disco II, Td5
            +1. Точно за същото говори и Дамян. Ако не са клемните обувки (на датчика-ключето на блокажа) провери целия кабел нагоре по трасето, до където можеш. При мен проблема беше в клемите на датчика. Бяха счупени пластм. ботушчета, бяха се извадили и си опираха където искат.
              Мда.... ще се ляга под камиона.
              Сега ми идва наум, че съм вързал парктроника отзад на задната светлина, и там ще проверя какво става.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 07-03-14, 17:50.
              LZ2РSD
