Вибрация при акселерация ,Диско 2 ТД5
  • Вибрация при акселерация ,Диско 2 ТД5
    Появи ми се следния проблем, при повече газ /в движение/ почва да вибрира/над около 3000об/. При изключена предавка спира.
    Възможни източници - карета/гума на кардана или нещо друго да търся, идеи?
    Disco II td5
    2" OME,Safari snorkel, front D44bumper, 9500winch,chip, Fedima 265/70/16
    planed: air locker, rear D44bumper
    От: Вибрация при акселерация ,Диско 2 ТД5
    Правилно си се ориентирал.
      Обикновено първо заминава предното каре на двойния джойнт.
        И е голяма свинщина. Поне на мен ми е неприятна задача.
          Да. Последния път отиде почти цял ден за трите карета на предния кардан. Двойният джойнт е с много шибана форма и трудно се подпира...
            На предния три ли са..на първо надникване отдолу две видях/и поръчах вече/ , уж HD ...за 14 паунда, повече ли ми трябват, за отзад нали са същото + гумен съединител?
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 31-01-14, 21:05.
            Disco II td5
              Първоначално публикуван от ivanomir Преглед на мнение
              на предния три ли са..на първо надникване отдолу две видях/и поръчах вече/ , уж HD ...за 14 паунда, повече ли ми трябват, за отзад нали са същото + гумен съединител?
              На предния са три, да - едно отпред и две отзад. Между двете задни има една сфера с иглички и пружинка вътре. Внимавай, като разглобяваш там и се моли да е здрава - едно, че трудно се намира и второ, че нейното вадене е абсолютна клизма.
                Аз имам същият проблем,но освен това което са ти казали може да и неправилно монтиран преден кардан.Моя случей май е такъв трябва да го сваля и да го завъртя на 45 градуа защото иначе каретата заемат позиция в която леко се блокират при натиск от даване то на газ и се получава вибрация.Не трябва да са на кръст монтирани каретата а под 45 градуса .Ако някой има снимка да качи ,аз ще се опитам но не знам дали ще мога.
ID:5560838на монтираният кардан се вижда как трябва да се поставят,аз това го оааа...х като мотирах кутията.
                Живейте и вярвайте в това в което не вярвате. Обичам природата и нейните красоти.
                0887 543 312 ,Land Rover Discovery 300 Tdi, КЛИМАУТО АВТО КЛИМАТИЦИ И ДИАГНОСТИКА.
                  Първоначално публикуван от pepimotos Преглед на мнение
                  Аз имам същият проблем,но освен това което са ти казали може да и неправилно монтиран преден кардан....на монтираният кардан се вижда как трябва да се поставят,аз това го оааа...х като мотирах кутията.
                  Това направо го носи на баланс, щото вече както и да го въртиш, шанса да го нацелиш е минимален.
                    При мен не е пипан кардана, сега чакам каретата да пристигнат и ще гледам да ги сменя всички, ще бележа позицията преди демонтажа.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-02-14, 12:41.
                    Disco II td5
                      Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
                      Белязах го ,но да видим дали ще намеря белега .Междо другото идеята да свалим кардана от вината не беше моя след спор се съгласих с човек който работи 40 години в занаята.Глупаво постъпих, и аз си мисля че май ще трябва да го нося за баланс
                      или временно да карам без него.
                        Добре си направил, че си почнал с каретата. От доста време имахме такава вибрация на нашето диско и миналата седмица колегите скъсаха каретата та ги дърпах двайсетина километра. Отделно след ремонта разбрах, че са балансирали кардана. Успех.
                        Range Rover P38 2.5DT
                        Audi A4 1.8T quattro
                        [B]"Ако нищо друго не ти свърши работа - прочети инструкциите."[/B]
