Странен проблем с АБС на Land Rover Discovery 300Tdi
  • Странен проблем с АБС на Land Rover Discovery 300Tdi
    Привет на всички! Млад водач съм и от скоро се качих на 1-вия си автомобил а имено диско 300тди /97г. Проблема е малко объркващ.При даване на контакт лампата която е за АБС би трябва да светне с другите а при мен никога не е светила,възможно ли е да няма АБС,но след като има така разполоцена на таблото а и в отделението с бушоните има 2 такива където пише АБС.Има ли вероятност да се изключи от контролния блок под жабката,имам предвид да го е направил предишния собственик ако е правила проблеми,има вариант и лампата да е изгоряла на таблото,но там свалянето май ще е зор....Благодаря предварително за мненията!
    От: Странен проблем с АБС с диското
    Провери по Вин, дали има, ако има, може и крушката да е изгоряла, пък може и някаква подсказка да е това "несветене" на ламБата..
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      По ВИН точно за АБС не намерих инфо.
      Съобщение от модератор:
      Моля, напишете си в профила от къде сте.
      ...ЦЪК
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 13-01-14, 09:17.
        Първоначално публикуван от Кикич Преглед на мнение
        ...Има ли вероятност да се изключи от контролния блок под жабката,имам предвид да го е направил предишния собственик ако е правила проблеми,има вариант и лампата да е изгоряла на таблото ...
        АBS-a не може просто да се изключи с бутон, като се свали бушон, прекъсне кабел и т.н. Тогава задължително светва лампата за неизправност в системата на ABS-a.
        Наличието на място на таблото (индикация) за състоянието му не означава, че задължително автомобила и по-точно конкретния модел някога е имал ABS, защото по принцип таблата с инструментите се правят за различни модели с различна степен на оборудване в рамките на определен период на производство или производствена серия и обикновено не всички индикатори по тях са включени и работят (просто модулите с които трябва да са свързани в конкретния автомобил липсват).
        Помпата заедно с модула за управление на ABS-a се намира в коша отстрани на двигателя и е свързан с главния спирачен цилиндър и четирите до работните цилиндри на всяко колело. Не знам на ЛР от 1997 каква диагностика може да се направи, но вариантите да провериш дали колата по рождение е имала ABS са общо взето три:
        - По VIN при официален дилър/сервиз на марката;
        - С диагностичен софтуер съвместим с модела
        - Визуално като се огледа за модула, за който стана дума по-горе
        PS На по-новите автомобили обикновено индикацията за ABS, DSC, SRS и други активни системи за безопасност са дублирани с диоди, така че дори да изгори крушка остава работещ индикатор, макар и по-слаб (когато има проблем с тези системи преди продажба джамбазите разглобяват таблото и лепят черно тиксо над крушката, вместо да отстраняват повредата ...)
        Последно редактирано от tsb_bg; 13-01-14, 05:11.
          Имам Диско 300ТДИ 97. Купих го с несветещ АБС.Лампата ми беше проблема. Дано и при теб да е така.
          тел. 0899253328
            От: Странен проблем с АБС на Land Rover Discovery 300Tdi
            Благодаря много за отзивите.Ще започна с това за крушката,някой запознат с диското да драсне как да сваля таблото без да го счупя
              Я снимай коша, да се види да ли го има това чудо на техниката.
              А за таблото, почти така:
              А искаш да имейл да ти пратя рем. ръководство.
              В Ямбол може да пиете по едно с: http://www.offroad-bulgaria.com/member.php?u=237
              .... и да се оправят работите.
              Land Rover Discovery:
                Я ... идвай да го видя!
                Не пипай нищо преди това.
                  Дълго е за обяснение,но или е датчик на колелото или е назъбен пръстан който приема сигнала ,или намеса на СПЕЦИАЛИСТИ или може да е от слаб ток по системата.Дори и да свети лампата имаш спирачки но нямаш АБС.Ако е помпата търси грамотен човек който разбира за да ти я погледне иначе цената е СТРАХОТНА.
                  Живейте и вярвайте в това в което не вярвате. Обичам природата и нейните красоти.
                  0887 543 312 ,Land Rover Discovery 300 Tdi, КЛИМАУТО АВТО КЛИМАТИЦИ И ДИАГНОСТИКА.
                    Проблем с АБС Land Rover Discovery 1 300Tdi
                    Колеги моля за малко помощ.Имам проблем с АБС неработи.Проверени са само бушоните.Къде в София може някой сервиз да го погледне.Става въпрос за Диско 300 тди 95 година.
                      От: Проблем с АБС.
                      Обади се на колегата Andro 160 - http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=101484 и Дядо Владо може да го види - http://www.offroad-bulgaria.com/member.php?u=23872
                        От: Проблем с АБС Land Rover Discovery 1 300Tdi
                        Първоначално публикуван от rsimeonov Преглед на мнение
                        Може и да се пробваш да разбереш сам, стига АБС лампата да ти работи - имаше описана последователност за самодиагностика на АБС модула на Д1:
                        п.с. това от линка не съм го пробвал лично поради липса на "тестов екземпляр"... едното ми диско е по-модерно, а другото си няма абс ...
                        успех
                        LR Disco II, Td5
                          Благодаря за бързите отговори.Ще звъна на колегите да попитам.
                          Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
