Смяна на лостчето за фаровете Land Rover Discovery 2 - съвети.
  • Смяна на лостчето за фаровете Land Rover Discovery 2 - съвети.
    Колеги, поради постоянното вкл/изкл. се скапа лостчето за светлините. Едвам намерих от една морга комплект с това за чистачките.
    Ако някой е сменял да сподели ако има някакъв тънък момент.
    Замислям се след като го сменя, дали да не сложа едно устройство за автоматично вкл. на късите светлини.
    Land Lord Discovery II TD5 + Garmin Oregon 450 + Norica Marvik Gold + Sprint Apolon + Liverpool fan.
    LZ2РSD
    От: Смяна на лостчето за фаровете Land Rover Discovery 2 - съвети.
    Land Rover Discovery:
      мда, мерси. ще опитам тази рецепта.
      LZ2РSD
        Диско-2 има "копче", което само ги пали и гаси - в настройките на компа.
          Добре, че ме подкрепихте морално....
          Речено-сторено - за 5 мин стана след като изчетох форума от предоставен от PETRAKIEV.
          Все пак направих снимки и ето малко обяснения за колегите които не са добре с английския.
          1. Сваля се кората около волана - от две части е с три винтчета отдолу.
          2. Развиват се двата винта на превключвателя на светлините - по-удобно е с малка тресчотка. Волана се завърта предварително на 90 градуса - работи се по-удобно.
          3. Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Lost za farove Disco II  - 1.jpg
ID:5550924Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Lost za farove Disco II  - 2.jpg
          4. След като се изтегли превключвателя лесно се разкачат кабелите.
          5. По обратния ред всичко безпроблемно.
          Сега остава колегата trapper да каже как да си пусна дневните автоматични светлини по възможност без да ходя до Мото Пфое...
          LZ2РSD
            При мене стана с "обади се на приятел" . Необходим е сервизен компютър с програма за тестове и настройки на съответната марка и модел кола.
              Здравейте. Получи ми се проблем със същия превключвател за светлини и габарити. Нещо каза хруп и остана на габарити. Разглобих го този същия ключ и се оказа че се е счупило едно нежно палче което го върти самата врътка на същия. "Шинирах" го с малко тел и двукомпонетно лепило и сега бачка супер. Само, че по-късно намерих темата и разбрах, че не е нужно да свалям целия волан. Но човек се учи до като е жив
              L.R. Discovery 2 TD5
              Suzuki SV1000
                Първоначално публикуван от shaterhand Преглед на мнение
                Пепи, дневни светлини можеш да си пуснеш с Наноком или друг специализиран комп, който чете и пише в BCU. Какви са тия щуротии - да слагаш устройство, което да ги включва. Джипката си е предвидена и си има възможност за пускането им според изискването на пазара в който се продават!
                LR Disco II 99 - TD5
                www.lre-bulgaria.org
                  Първоначално публикуван от Радослав Стефанов Преглед на мнение
                  ТЦ. Не става. Поради неясна за мен причина дневните светлини на диско две са само на мигачите, на рейнджа имаш избор фарове или мигачи но на диското не става. Пробвахме го със на Петър варненеца диското на една среща.
                  Може и да е още някаква кодировка в БЦУ-то, ясно си спомням че през Нанокома сменихме опцията но нещо работеше странно.
                  Като цяло нещото беше недомислено за БГ условия. Иначе на П38-ка си е перфектно.
                  Последно редактирано от manta2005; 27-02-17, 13:50.
                    Ники, аз на моята 2-ка ги пуснах с Nanocom one - сивата кутия със софтуера за PC. Дори имаше няколко опции за дневни светлини.
                    Сега, като ръчках из менюто на твоя, докато беше в Сопот, ми се видя, че и с него може. Не съм го пробвал, но явно има някаква причина да не става при Пепи. В документацията на новия Наноком също пише, че може и има две опции - едната е да се включат постоянно, а другата при положение паркинг на автомата да се гасят. Пак трябва да се пробва, по-обстойно!
                    Да допълня - светят си основните фарове отпред, но без габарит-а, който е на мигача и без задните габарити.
                      На моя преди 2г го карах в мотофое да ми ги пуснат, доста време си играха, ама не тръгнаха по неясна причина..... Сменяха даже и пазарите, защото според това за коя държава е програмиран излизат различни настройки. Примерно за италианския пазар не позволява да се изключи имобилайзера, но за австралийския разрешава. Но предполага, че може да има разлики в различните компютри/години.
                      Land Rover Discovery TD5
                        Сега ме зачопли... Та се разчетох из нета и РЕЙВ.
                        Дават го че освен БЦУ-то трябва да има и реле а след фейса на мястото на релето има мост. За по ранните даже има товарен резистор някъде под фара... Баси колко сложно са го изпълнили, в такива моменти се кефя на БЦМ-а на рейнджа..
                          Радо е прав, миналата седмица докато беше при мен Нани на Ники разчепках и пробвах и става да се пуснат, но понеже не ми е всекидневна кола реших да си ги оставя както си бяха. Свалих си упътването и тествах 90% от нещата в менюто.
                          LZ2РSD
                            Добре де, не те разбирам нещо!? Защо се замисляш да си сложиш реле да ги включва, като си видял, че с Нанокома могат да се пуснат, без нужда от външно устройство? Или просто искаш да си намериш работа с поялника!?
                              Мислил е преди 3 години ... темата е от 2014 ...
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-03-17, 08:10.
                              LR Disco II, Td5
