Проблем при запалване на Discovery 2 td
  • Проблем при запалване на Discovery 2 td
    Здравейте, от скоро започна един проблем при запалване когато завъртя ключа се чува само веднъж едно чаткане и до там. Все едно е много слаб акумулатора. Но не го прави всеки път. Лампичките по тъблото си светят нормално, преди имах чуството че като размърдам лоста / автоматик е/ и се оправяше но вече не, по 10-15 пъте въртя за да запали . Дали не е от стартера или слаба връзка на клеймите на акумулатора или .....?
    От: Проблем при запалване на Discovery 2 td
    Отговорил си си...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Ремонт стартер - четки и контактна пластина.
        Такива категорични съвети не е добре да се дават. Може да бъде и лоша връзка. Честита Коледа на всички!
          Нагар по контактите на електромагнита на стартера - подмяна на медните болтове .
            Мерси за отговорите , къде мога да видя кака се сваля стартера и сериините номера на резервните части които да поръчам , мога ли сам да се справя или да ходя в сервиз?
              Какви резервни части, като не знаеш какво му е? На самия стартер - състои се от няколко блока и не може да се каже твърдо къде е проблема. Трябва да се свали, тества и после разглоби за ревизия. От човек, който с това се занимава - прави стартери. Такива сервизи си имат и частите. Иначе рискуваш да го сваляш и качваш няколко пъти и да ти останат части. Но първо връзките - масата, директния + и включващия кабел. Свалянето е тегаво, има един болт (болт ли беше, или гайка) между стартера и блока, който не се вижда и се работи на сляпо.
                Стартерът се държи на два болта и една гайка. Болтовете се свалят лесно, гайката е малко завряна и трябва да се подберат подходящи удължения. Резервни части не трябват - просто го сваляш и го носиш в работилница за стартери и алтернатори.
                  Отиди във франсизкуп. Едно време имах проблем със стартера на моето Диско. Ходих на няколко места и изкарваше 1 месец и пак, а там ми го направиха. Стартера е японски с редуктор и на много от местата могат само да го демонтират и да гледат умно.
                  Шофирайте разумно!
                  [IMG]http://htftp.domainbg.com/zzlatev/LR_enthusiast_resize.jpg[/IMG]
                    Ако е в София се ходи при Густав.Там със сигурност е сигурно...
                      Мерси за насоката, още не съм го свали, казаха ми че можело да бъде от контактния ключ или фабричната аларма. Ако е от алармата ще се чува ли това единично чаткане при завъртане на ключа
                        Първоначално публикуван от Anonaki Преглед на мнение
                        ...Ако е от алармата ще се чува ли това единично чаткане при завъртане на ключа
                        Не. Като дадеш ключа на контакт червената лампичка гасне ли?
                          ... казаха ми че можело да бъде от контактния ключ или фабричната аларма...
                          Това ти го е казал някой, дето си няма идея какво представлява фабричната аларма на Диското. Твоя проблем е в стартера и по-точно в износени контактни пластини. Алармата в случая няма как да не ти даде да палиш, без да свири. Другото е инерционния ключ, който е аварийна блокировка в случай на катастрофа, но ако той е активиран ще мигат и аварийните и пак няма да има "чаткане".
                            Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
                            +1
                            Шофирайте разумно!
                              Благодаря на всички за съветите, проблема беше в стартера в контактните пластини.
                              Ремонтирах го в fransizkup.com, срешу 36 лв. "Стартерът се държи на два болта и една гайка" .
                              И наистина тази гайка докато я развия...........
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-01-14, 18:31.
