Проблем с превъртане на ключа - Дискавъри 300
  • Проблем с превъртане на ключа - Дискавъри 300
    Здравейте колеги,
    ОТ много време има един странен проблем на Диското. При нас е от 8 години и от време на време като вкарам ключа с желанието си да го запаля, ключа не иска въобще да завърти. И така махам и слагам ключа няколко пъти и в един момент просто се оправя, завъртам ключа и си паля. По-интересното е, че го прави веднъж-два пъти в годината, като не намирам никаква зависимост кога го прави. Карах го на ключар- смаза го , почисти го и след няколко месеца пак го направи. Според вас трябва ли да сменя целия патрон и някой имал ли е подобен проблем?
    Благодаря.
    От: Проблем с превъртане на ключа - Дискавъри 300
    Да мениш целият партон е по-скъпият и неудобен начин.
    Ключар трябва просто да го свали и прегледа.
      Следващият път като заяде ,пробвай да размърдаш волана и същевременно да завърташ.
        Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
        Малко вероятно . Козата си сака пръч ма като уморих майстора с моя две брави на врата и багажника и сега бега като опарен . На едната валеше сняг на другата дъжд.Колега звънни па никой не знае...
          Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
          Намеква, че си заключва волана...
          Виден столичен ихтиолог
            Напълно е възможно.
              Напълно е възможно.
              Именно!
                Попринцип нямам навик да си заключвам волана, но не е от това. Имате ли някой добър ключар около София, който може да погледне патрона ?
                  Първоначално публикуван от landyfan Преглед на мнение
                  ... И така махам и слагам ключа няколко пъти и в един момент просто се оправя, завъртам ключа и си паля. По-интересното е, че го прави веднъж-два пъти в годината, като не намирам никаква зависимост кога го прави. Карах го на ключар- смаза го , почисти го и след няколко месеца пак го направи. ...
                  Вътре има едни месингови пластинки, които се подреждат по ключа и позволяват въртене след това. С годините се поизтриват, ключа също и резултатът е описания. Когато ми се случи за първи път виках ключар, понеже въобще не успях да тръгна. Вторият път сам си разглобих патрона, измъкнах "виновната" пластинка, сглобих и толкова. Имаше и трети път, пак така се справих и поне две години не съм бутал там.
                  Е, вярно, че скоро може и с кламер да паля, като остане съвсем без пластинки вътре.
                    Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
                    Затва пластинките се запазват и се нагаждат Или като ти попадне ключалка-две от врата - запазваш пластините
                    Затова препоръчах да се обърне към ключар - аз навремето като го работех си обикалях и си купувах ключалки, че да имам за смяна
                    Най-добре е да се търсят десни ключалки - най-малко се използват
                      Малко ме притеснявва, че ако се захвана аз да го разглобявам, няма повече да запали джипа. Така на старата ми кола, ключа "леко" се беше поизносил и можех да си извадя ключа в запалено положение. Затова предпочитам намесана на специалист, но не ми се иска да го намеря на случаен принцип.
                        Здравейте колеги,
                        Благодаря.
                        Колега имам същия проблем, само дето ми се случва в доста повратни моменти, а точно когато съм се панирал най много може и за една бройка да откъртя ключалката.
                        За сега имам един крив ключ от цялата работа.
                        Забелязах една съчма която води ключа в улея.
                        Както ти каза по горе Иво, не пречи да се съберат повече глави и да се види на място проблема..... с подходящата скара и ...... други матряли
                          Колкото и да се съберете, ако не разбирате от ключалки няма какво да направите, освен да го счупите. Най-евентуално няма да можете и да го разглобите.
                          "Сачмата" едва ли води ключа - най-евентуално е елемента, който отговаря да не ти се заключва волана докато има ключ вътре.
                          Васко - козата си сака пръч, братле.
                            Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                            Наско освен за тебе като ключар се сещам за още един човек писал по горе
                            Та с него се виждаме по често и поканата както към landyfan е и към ivo-police.
                            Пък и сега имам и повод не само за ремонти да се почерпим.
                              Ок - правилно си ме разбрал
                              Вижте от някъде ако може да си намерите една или повече ключалки от вратите - ще ви помогнат и за в бъдеще
