Проблем охладителна система Land Rover Freelander
  • Проблем охладителна система Land Rover Freelander
    Привет колеги,някой може ли да опише работата на охл.с-ма.Мисля че нещо не е наред при мен.Джипа загрява почти до червената черта,нивото в казнчето е до горе.При допир на долния маркуч на радиатора е студен,отварям обезвъздушителката на маркуча на парното излиза постоянно въздух,и не е много горещ.За мен има две причини,или не отваря термостата,или двигателя духа в охл. с-ма.Ще чакам и вашите мнения.Благодаря.
    От: Проблем охладителна система-Фрилендер.
    Нещо не е наред при теб. Или термостат, или духа, или запушен радиатор, или недобре обезвъздушена, или неработещи перки... Абе време е да проектираш една охладителна система за Фри-то
      От: Проблем охладителна система Land Rover Freelander
      Тука системата англичаните са я направили,не се бута.Радиатор няма запушен,колкото и да я обезв.пак излиза въздух.Перките въртят постоянно като загрее,но термостата отваря много трудно даже рядко.Разбирам го като видя как изведнъж нивото от пълното казанче спада,горния мъркуч на радиатора омеква температурата спада малко.Но кажете какви симптоми да търся за заяждащ термостат или духане.Антифриза е чист,маслото също ,тоест не ги меси.Само да вметна че преди това течеше от пласмасовите колектори някъде на инджекцията.Притегнах 6-тях гаики и спря за известно време,после пак протече от там.Сипах една течност за спиране на течове,те си продължиха за 3-4 дни после спряха ама и доиде този проблем.Незнам много си мисля че от течноста термостата започва да заяжда. П-п.Май трябваше да проверя системата и термостата когато свалях двигателя преди една година като му правих ремонт.Ама нали проблема беше само в коляно мотовилковия м-м ,затова и не сам търсил други проблеми.
      Последно редактирано от 6traka; 30-06-13, 09:36. Причина: п-п
        Смени термостата с нов отварящ на 82'С, предлагат се такива за К-серия мотор. Теча от смукателния колектор се дължи на втвърдената му гумена гарнитура. Смукателния колектор има щуцер за връщащата се в разширителния съд охладителна течност намира се до 1-ви цилиндър. В този щуцер има съчма играеща ролята на клапан. Когато щуцера се замърси от отлагания и добавки за спиране на течове и съчмата блокира охладителната система не може да се обезвъздуши и да циркулира нормално и се появяват проблеми подобни на описаните. Капачката на разширителния съд също играе съществена роля за нормалната работа на охладителната система и трябва да се сменя при възникване на проблеми. Предполагам става въпрос за бензинов мотор 1.8 К-серия?
        Последно редактирано от Sho; 05-07-13, 21:25. Причина: допълнение
          А ,,гори" ли ти антифриз?
          LZ1EMS
            Първоначално публикуван от Sho Преглед на мнение
            Привет.След интервенцията с течния стопер за течове от охл.с-ма вече няма теч.Ще проверя за тази сачма на 1 -я цилиндър,но аз правя ръчно обезваздушаване,има обезвъздушителка на горния мъркуч на парното.Мотора е 1,8 -120кс.,той ми е познат от всякъде нали му правих основен ремонт.За сега намерих временно решение,и заместих деиствието на термостата с един бай пас.Мъркуч и два тройника 16мм.+кранче.Нямам много време сега и ще покарам така.
              Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
              Дано не гори,като гледам не намалява нивото ама де да знам.Как да се разбере ако го изгаря,и имали последици?
                Първоначално публикуван от 6traka Преглед на мнение
                ....Как да се разбере ако го изгаря....
                По въглените...
                  По въглените...
                  Е...Дбамбазов,явно си много добър на барбекюто,въглените са там.
                    Доколкото съм чел по чуждестранни форуми е нормално да губи антифриз Фрилендера, и то в количества стряскащи за други автомобили , примерно 500 мл лятото на 1000/1500 км, ако не е нормално значи и аз имам проблем , но стрелката за температурата винаги си е в средата
                      Моя Фрилендър губи антифриз когото е в покой за повече време .При палене на студен двигател пали все едно че са омаслени свещите и след минута работа се оправя.Мисля че се губи от смукателния колектор.Някави идеи за моя проблем?
                        Гарнитура на главата.
                          Забравих да добавя че и при студен двигател при първоначално палене пуши бяло като от антифриз.Стопли ли двигателя пушека изчезва.Не надува във системата за охлаждане ,ако е гарнитура на главата би трябвало да надува.Преди няколко години съм отварял главата и сменял гарнитура.След ремонта ми се струваше че не върви така както преди.
                            Ако говорим за бензиновия "К" двигател, можеш да започнеш с това
                            Първоначално публикуван от atanasdenim Преглед на мнение
                            ... Мисля че се губи от смукателния колектор. ...
                            Не че не може да си объркал нещо и при смяната на гарнитурата на главата.
                            п.п. А защо предишното ми мнение по темата изчезна след двумесечен престой?!
                              Първоначално публикуван от krasi-mir Преглед на мнение
                              Ето защо:
Име:Image 1.jpg
                              Land Rover Discovery:
