колеги, имам следния въпрос : от къде се почистват отводнителните тръби на люка на Диско 2/модела с два люка/, сутринта имах вода по предната седалка и тапицерията на тавана беше влажна, за това реших че може да се е запушило нещо, който знае моля да каже...
Шибидах на Дискавъри 2
До: Шибидах на Дискавъри
отваряш шибидаха, свалящ вътрешното уплътнение, напъваш внимателно тавана и гледаш в дупката.Първоначално публикуван от ivanomir Преглед на мнениеколеги, имам следния въпрос : от къде се почистват отводнителните тръби на люка на Диско 2/модела с два люка/, сутринта имах вода по предната седалка и тапицерията на тавана беше влажна, за това реших че може да се е запушило нещо, който знае моля да каже...http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
Я вижте тук: http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=6617
Мисля ,че има доста полезна информация.
От: Шибидах на Дискавъри 2
Понеже и на мен ми дойде до главата ( в буквалния смисъл ) тоз проблем на Д2 , да питам дали някой е отварял люка ? По английските форуми има доста писано - чупели се пластмасовите накрайници , в които влизат отводнителните маркучи, или самите маркучи се запушвали. Всички обаче пишат, че свалят таванската тапицерия - няма ли по-лесен достъп отгоре ?
Освен това подновявали уплътнението между метала на тавана и рамката на люка - става ли със силикон някакъв, че май една-две от темите продължаваха с '' пак протече.." ? И дали има друго място, откъдето влиза вода - за уплътнението на стъклото към рамката май не споменават често да е проблем, ама знае ли човек.
И така и не разбрах къде излиза края на тръбичките ?
Ако някой го е правил , кажете - какво да очаквам, какво да си подготвя, и сполучлив ли става ремонта.
П.П. Четох и темата на Nightcrawler, ама тя е за Д1 ( аз там направо със силикона отгоре го реших , ама сега не ми се иска ).
При мен също имаше теч от предния люк - диско 2. Обикновенно се чупят накрайниците в които влизат тръбите за отводняване . Разкачих само предната част на тавана - сенници и дръжките . Залепих счупения накрайник , проверката е лесна . При отворен люк наливаш малко вода в канала и си показва дали имаш теч . Уплътнителите се вадят лесно , но с тях проблеми нямах .Силикон не слагай . При лепенето ползвах каноколит за да го фиксирам лесно , и след това го намазах с двукомпонентно .
Пфуй да му се не видяли и аквариумите, аз си мислех, че при двойката са ги отстранили течовете...
Както и да е - ей сега се връщам от гаража- наистина е лесно: отне ми малко повече от час, щото ми беше за пръв път. Втория сигурно ще е по-бързо.
Беше счупен левия щуцер. Пробвах с някакъв каноконлит, ама той залепва само за пръстите ми, не и за пластмасата. След като изчаках да спре да лепне , го фиксирах с поялника и после го намазах с двукомпонентно ( тип епоксидно ) лепило. Ако бях го свалил целия може би щеше да стане и само с поялник - пластмасата е мека и лесно се топи. Аз не посмях, понеже десния беше здрав и не посмях да издърпам маркучето да не счупя и него.
Много съм горд че първо си избрах чисти инструменти и си измих ръцете ПРЕДИ да почна работа, та сега няма мръсни петна по тавана, както често ми се случваше.
Счупих само едната кукичка където се закача сенника и сега е със свинска опашка.
Старите пластмаси са си гадни за лепенеПървоначално публикуван от ивайло Преглед на мнениеПфуй да му се не видяли и аквариумите, аз си мислех, че при двойката са ги отстранили течовете...
Няколко практически съвета, ако позволиш - топваш си пръста в коресилин и го лепваш върху пластмасата - ако я размаже и пръстта залепне, лепиш със същия или с хлороформ. Обикновено това са полистироли, евтини и възможни за ремонт. Не стане ли, пробваш с лепило за пвц от железарията по същия начин. Ако и това не е - явно е "найлон" някакъв, а за него поялник е добро решение. Моментните лепила не ги обичам - работят добре само при разпенени пвц-плоскости и ако не е това, после трудно се изчистват и не позволяват втори опит с правилно лепило
Благодаря!Първоначално публикуван от сто Преглед на мнениеСтарите пластмаси са си гадни за лепене
"Bis dat qui cito dat"
Имамх същият проблем при диско 2 /2000г/ и на предния и на задния шибидах. Трабваще да сваля цялата кора на тавана и най големия проблем е че не може да излезе през вратата на багажника освен ако не искате да демонтирате седалките или да развалите кората като я прегъните и да висне плата после. Колкото до двата шибидаха бяха счупени 3 от 4 тръбички на 2-3мм от основата.За това направих 4те и предпочетох по солжният но по сигурен начин: да сваля долната метална тава хваната с 14 болта "еврейска звезда" на която в двата ъгала са тези дренажни тръбички . Премерваш вътрешният отвор на счупената тръбичка и правиш на стругар една алуминиева или бронзова втулка/тръбичка/ в единия краи да е с по голяма периферия която ще бъде от вътрешният краи на пластмасовият ъгъл от които излиза дренажната тръбичка / периферията трабва да я изпилиш като прав ъгъл за да пасне от вътре понеже е близко до двете стени дал съм ориентировъчен чертеж/ и набиваш втулката с лепило Проксипол от вътре навънка да хване двете счупени части и покраи нея заглади с лепилото. Ако искаш тази втулка я направи малко по хлабава за да има място за лепилото когато я набиваш. Следва сглобването на щибидаха. Когато се маха тази метална тавичка под шибидаха се освобождава целия шибидах. Аз махнах горната рамка със стъклото, почистих смачканата изолзция между покрива и щибидаха / прилича на много тънак дунапрен залепен с двоинозалепващо тиксо залепен на пластмасата на щибидаха/ и поставих силикон на Церазит които да не е лепило и да остава винаги пластичен след изсъхване , връщаш рамката и поставяш тавата и на всеки от 14 болта поставяш малко силикон на главата понеже нямат никаква изолзация фабрично и нищо не пречи да тече вода през тах. Започваш да завиваш болтовете шахматно от средата навънка ВНИМАНИЕ с усилие 2 Nm !!!!!!!!! а не до откат иначе отгоре пластмасовата рамка ще стане на вълнички/ ше хлътне където дърпат болтовете/.
ето схема на последователноста на завиване на болтовете с усилие 2Nm
чертеж на втулката като пиленето на периферията става в зависимост на кой ъгъл ше се слага
Последно редактирано от Anonaki; 13-10-13, 18:46.
