Проблем с парно/климатик Land Rover Discovery 2
  • Проблем с парно/климатик Land Rover Discovery 2
    Колеги, днеска реших да пусна климатика/двузонов/ намалих на 16 градуса температурата и за мое учудване от дясната зона продължи да духа горещ въздух - като парно на максимум. Някаква идея за проблема....доста го ръчках нагоре -надолу регулатора на темп. но няма ефект, духа си горещо.
    Мислех да не е от фреона, че през 1-2 години доливам...ама май нещо от контрола е...
    Моля дайте идеи.?
    Disco II td5
    2" OME,Safari snorkel, front D44bumper, 9500winch,chip, Fedima 265/70/16
    planed: air locker, rear D44bumper
    От: Проблем с парно/климатик диско2
    Климатика има самодиагностика - натисни заедно auto и този за накъде да ти духа и завърти ключа от off на on. Трябва да бипне и да почне да изброява грешки - ако има - в твоя случай всичко започващо с 3 означава проблем с някой от сервомоторите ...
    успех
    LR Disco II, Td5
      Мерси, отивам да видя.
      Disco II td5
        От: Проблем с парно/климатик Land Rover Discovery 2
        Направих го: дава FC 00 и знака за парното /от къде духа/, дисплея мига и писка.
        Някаква идея?
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 03-04-13, 13:46.
        Disco II td5
          Ами незнам.
          Изглежда, че няма грешки - т.е според ЕКУ-то на климатика, електрическа връзка към сервоморитите има, а и не открива проблем с позицията им (има някакви потенциометри с който се сверява позицията им) - или пък нещо е бъгнато самото ЕКУ.
          Може и този сензор дето е в средата на таблото, от към прозореца, да прави мизерии - покрий го с нещо и виж дали ще има някакъв ефект.
          LR Disco II, Td5
            Това черната 'пъпка" в средата ли е?
            Disco II td5
              Първоначално публикуван от ivanomir Преглед на мнение
              Да
              LR Disco II, Td5
                "Пъпката" мери силата на слънчевото греене и според нея се командва климатроника. Всъщност ще да е един или няколко фотодиода.
                Има я на всяка кола с климатроник.
                Не бързай ако искаш да стигнеш
                Discovery II TD5 10P
                  Оправи се, забърсах сензора и си тръгна нормално..
                  Disco II td5
                    Представям си какъв прахоляк е било, за да му попречи на коректното мерене! Все пак е полезно за всички собственици на Д2, да научим за проблема!
                    LR Disco II 99 - TD5
                    www.lre-bulgaria.org
                      Ами да, имаше прах.. не го бях чистил скоро таблото
                      Disco II td5
                        Веднъж, когато чистих таблото, бутнах този сензор и му падна капачката (заоблено отгоре цилиндърче), която се държи на 3 чупливи щипки. Погледни твоята има ли я. А я няма - най-вероятно е между таблото и челното стъкло.
                          Има я , просто го позабърсах
                          Disco II td5
                            Land Rover Discuvery 2 td5 /2000г / проблем с климатроника
                            Климатроника не духа студено. Зареден е с фрион няма теч и няма грешки при пускане на самодиагностиката. Имам чувството че работят и двете пити на топлото / през която минава антифриза/ и на климатика понеже се усеща леко хладно. Трабва ли когато се пусне климатроника на студено да се изключва / с кран или клапа/ притока на топла вода към тази "топла" пита или няма такава клапа, къде може да е проблема?
                              Няма клапа - направи си самодиагностиката на климатроника според пост №2 и виж да ли има грешки по управлението на клапите . Ако няма тогава най-вероятно електросъединитела на компресора не работи. Управлява се директо нот ЕЦУ-то на двигателя. Климатроника подава сигнал на ЕКУ-то че иска този съединител да зацепи - т.е. управлението му е малко индиректно. Опитай да включваш и изключваш 'ECON' режима и виж дали ще има лека промяна на оборотите - като зацепва този съединител товари двигателя и се усещат тези промени. Ако нищо не се случи, значи нещо по жиците до него или пък бушона. Другото е да изключва като защита от свръхналягане ... има датчик отпред някъде - не се сещам къде по-точно в момента....
                              успех
                              п.с.
                              намери си ремонтното ръководство или RAVE CD за модела - много помага при подобни проблеми
                              LR Disco II, Td5
