Проблеми с километража
  • Проблеми с километража
    Наскоро ми отказа километража. Видях, че проблема е в едно червяче което е закрепено с две видийки отзад на километража и на него се завива жилото за да може да направи чупка 90 градуса. Някой ако знае от къде мога да си намеря такова ще съм му много задължен. Рейнджа ми е 89 година TDI . По моргите в и около Пловдив съм проверил и никъде нямат части за джипката. А без километраж е кофти. За сега следя скоростта от GPS .
    До: Проблем със километража на RANGE ROVER
    Това ограденото ми трябва.
      Километраж на 300tdi (спря)
      Днес спря колметража на моето Дискавъри 300тди - 1995г.
      Първо "ПОРОВИХ" с търсачката за нещо по темата, но
      уви не намерих нищо по въпроса, Беше ми малко маслото на
      хидравликата ходих да долея , защото едва стигаше до върха на щеката.
      Тогава за последно го видях да работи после минаха още 3-4 километра.
      След час като тръгнах пак гледам не работи, т.е. стрелката не показва скоростта и километрите не се въртят (и двете скали), иначе оборотомера и другите неша по таблото си работят.
      Понеже съм съм "новобранец" т.е имам я отскоро се допитвам до по знаещите и можещите а също и до патилите.
      [B]Land Rover Discovery 300 tdi , 1995[/B]
        От: Километраж на 300tdi (спря)
        На 300 ТДИ би трябвало да е електронен.Взима сигнал от датчик ,който се намира зад барабана на ръчната спирачка.Прегледай буксичките,кабелите и т.н.
        0888 364 731
          Някой може ли да даде подробна информация за свалянето на километража (таблото) за подмяната на крушки, по възможност със снимки. В систематизираната информация намерих само как се сменят на бутоните за стъклата със светодиоди. Изпълних процедурата защото при мен светеше само единия бутон и то не винаги, получи се супер. BTW километража още не работи бушоните са наред отдоло букси и кабелите са добре явно проблема е другаде.
            Първоначално публикуван от smi Преглед на мнение
            Изтегли ръководството, на стр.848 информацията я има.
            И като сменяш, направи реални снимки.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-12-10, 22:37.
            Land Rover Discovery:
              Километража тръгна сам, също както и спря.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 02-01-11, 19:17.
                От: Проблеми с километража.
                Здравейте колеги,
                на моя RR classic 1988 г. километража понякога показва правилно и държи стрелката спокойно, а понякога показва с голяма "амплитуда" като стрелката постоянно скача нагоре-надолу, особено при ниска скорост. Дали това може да е от жилото или е механичен проблем в километража?
                  За да не отварям нова тема, ще пиша тук.... днес при мен се появи подобен проблем ( на Диско 300тди 1996 автомат) първо изчезна оборотомера, после се появи все едно не е имал проблем, след това скоростомера започна да подскача и в крайна сметка спря. Това е единствената подобна тема и до тук разбрах че при мен би трябвало да са електронни, може ли някой да сподели къде са датчиците за да проверя куплунзи и кабели по трасето, благодаря предварително.
                  Land Rover Discovery 300Tdi ... и други без значение
                    Първоначално публикуван от niva-r Преглед на мнение
                    Оборотомера взема сигнал от алтернатора - провери всички кабелчета по него дали са добре затегнати.
                    Скоростомера езема сигнал от датчик на самата раздатка.
                    Ако има проблем и със скоростомера и с оборотомера търси общо звено по таблото.
                      Благодаря колега... а общото звено е? Да мина всички куплунзи с контактен спрей може би... в този ред на мисли не ми свети и подгрева, а реле работи свещи греят, крушката я смених. Ама чак три в едно ... хаха, де тоз късмет. сега ще разглобя и пръсна всичко, после ще докладвам.
                        Общото звено са куплунгите на таблото и замасяването. Аз бих разглопбил и търсил проблема там.
                          Ами... проблема се "излекува" сам, преди да тръгна да разглабяма направих едно кръгче и всичко беше ок.... и го зарязах. Днес все пак откачих всичко от алтернатора, почистих и пръснах със ВД, така и куплунга на раздатката.... все си мисля, че проблема не е там. А замасяването къде се случва? В смисъл отделни възли са и обща маса някъде около таблото ли да търся?
                            [QUOTE=niva-r;3126431А замасяването къде се случва? В смисъл отделни възли са и обща маса някъде около таблото ли да търся?[/QUOTE]
                            Нямам идея.
                              Аз съм свалял таблото защото по някога при включване на фаровете ми тръгваше нагоре и стрелката на температурата.Във всички куплонги има и маса както и една обща на един отделен черен и доста по дебел кабел.Именно този кабел при мен не беше вързан.
