Range Rover P38 2,5 tds странно движение на охладителната течност
  • Range Rover P38 2,5 tds странно движение на охладителната течност
    Здравейте,
    Карам отскоро Range Rover p38 2,5tds 2001г. автомат.
    Когато го понапъна малко повече(например дърпах една каравана), имам странно движение на охладителната течност.
    Какво се случва: Мотора е на нормална температура-преценявам по стрелката, която е в средата и въобще не отива към червеното, обаче като отворя капака и водата в казанчето я няма?!? Пипам маркучите, малко са твърди ама не на камък(направих сравнение с друг Рейндж и там бяха така), а когато отворя капачката на казанчето изсъсква и течноста се връща в него на нивото на което е била.
    Възможно ли е да е дефектирала капачката или по скоро си е отишла гарнитурката. Като отворя капачката не бълбукат газове в казанчето, няма смесване на течности, няма загряване, прегряване.....
    Как мога да разбера, дали е издухала гарнитура или е изкривила главата? Има ли някакви стендове за такава диагностика?
    Моля помогнете.
    От: Range Rover p38 2,5tds странно движение на охладителната течност
    Няма нищо странно в това което описваш.Налягането в системата избутва течнаста надолу,при отваряне на капачката изпускаш налягането и течноста се връща на нормално положемание.Ако има пробив по гарнитурата при отваряне на капачката ще изхвърли доста охладителна течност.
      Трябва просто да се долее.
        Ама то си има течност.Просто изчезва като загрее.
        И забравих да напиша, че оригиналния ми радиатор протече от пластмасата от горе и я смених с метална.
        След като го монтирах, самия метал се изду и деформира, но не протече.
        Явно има някакъв проблем.
        Съобщение от модератор:
        Моля, напишете си в профила от къде сте.
        Прочетохте ли това
        ...ЦЪК
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-02-13, 18:35.
          Ниско е нивото. Просто опитай.
            Виж си течноста на студен двигател, тогава ако трябва долей направи го на максимум и е наблюдавай. Ако идеш на майстор с тези съмнения които имаш за издухана гарнитура и крива глава ще те насапунисат хубаво и ще олекнеш едно 1000лв ей така да ти е кеф и после пак ще е същото. Колко тежка каравана теглиш, Охладителната система трябва да ти е много добре, прегледай си радиаторите да не са мръсни и замаслени с някои течове или запушени отвън.
            Range Rover (P38A) 2.5 L BMW M51 Turbodiesel I6
              Такааа.....
              Малко със закъснение, но не бях в БГ.
              На студен двигател течноста е на максимум.Караваната, която теглих е 850кг. При натоварен двигател, течността изчезваше от казанчето и когато отворя капачката, пак се връща на максимум. Казаха ми да си сменя капачката. Купих нова и я смених.
              С новата капачка при подаване на по високи обороти изхвърля вода от преливника.Дори при незагрял двигател.Това май не е нормално.
              Идеи..?!?
                Некачествена капачка/паро-въздушен клапан/
                  А каква капачка купи? Че и аз съм чувал, че трябва да е качествена, че да работи.
                    Върни си старата капачка!
                    Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
