Самофорсиране Land Rover Discovery 2 TD5
  • Самофорсиране Land Rover Discovery 2 TD5
    Колеги,
    имал ли е някой от вас следният проблем. Автомобила е Дискавъри 2. При спускане на бавните двигателя се самофорсира рязко за части от секундата. Понякога го прави по-често, понякога изобщо.
    Идва зима, а това е много опасно ако го направи на неподходящото място.
    Моля ви ако е имал някой подобен проблем и е намерил причината да сподели.
    LZ1AID
    От: Самофорсиране TD5
    Без да му се прочете компютъра (в движение - live data) трудно ще разбереш от какво е. Вероятно има някоя позапушена дюза и някоя от другите "компенсира" като пуска повече гориво, но това е само гадаене.
    Само на бавни ли го прави? С включен HDC или не?
      Турбото как е ?
      GW Steed5
        Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
        HDC не го ползвам.
        Питал съм майстора за прочет на компютъра, но той няма време да го качвам в колата и чакаме да се изфорсира сама.
        LZ1AID
          Първоначално публикуван от lusan Преглед на мнение
          Турбото как е ?
          външно няма течове.
          Кулера е чист.
          В описанието на колата пише, че може EGR да прави проблем, но и него съм махнал отдавна, тъй че отпада.
          LZ1AID
            И на мен ми се случва от време на време нещо подобно на Диско 2-ката. Пример - напъвам оборотомера до към 3000-3500 на първа предавка и натискам съединител за да премина на втора, оборотите падат, но след като паднат после сами се вдигат до около 2000 и пак се успокояват. Не го прави всеки път, но се случва от време на време. Друг път когато спускам по надолнище и решавам да изключа от скорост, оборотите пак скачат за малко нагоре а аз не съм пипвал газта. Някъде някой колега беше писал, че е оправил неговото с подобни проблеми като сменил разни гумени тръбички по турбото. Не ми е останало време да ги проверя на моето.
            LR Disco II 99 - TD5
            www.lre-bulgaria.org
              Първоначално публикуван от alex_bg777 Преглед на мнение
              HDC не го ползвам.
              Няма нужда да я чакате. Ако майсторът разполага с правилния диагностичен уред, просто трябва да запишете live data-та в движение. Интересуват ви основно данните за баланса на инжекторите при различни обороти на мотора и налягането на горивото в системата. Независимо дали симптомите ще се проявят осезаемо по време на записа или не, данните могат да покажат тенденция и да се анализира къде точно е проблемът.
              Дебалансът на инжекторите си е там, независимо от натоварването, но би се проявил с описаните симптоми само при специфични допълнителни условия. Другият (и според мен по-вероятен) вариант е да има колебания в налягането на горивото. Дали от регулатора, дали от уморена помпа или от пропуск на въздух, но в такъв случай компютърът ще се пробва да компенсира, като вдига налягането на всички инжектори. И ако падовете са кратки (а това в повечето случаи означава мехурче въздух), докато завърши цикълът, налягането вече ще е възстановено в норма и ще се получи именно кратко пулсиране на оборотите.
              Третият вариант са някакви проблеми по кабелите - или този на инжекторите (погледнахте ли за масло в куплунга?), или самият engine loom (има доста случаи на протрита изолация, например).
              Първоначално публикуван от Радослав Стефанов Преглед на мнение
              Маркучетата за управление на налягането могат да правят мизерии под товар. На празен ход няма как да стане, просто защото системата не е под налягане. При спускане на скорост без газ също.
              Моя прави нещо подобно, но много по-слабо изразено - при изключване от скорост и приближаване по инерция към светофар оборотите понякога почват да се "клатят" между 700 и 900 на равномерни цикли. Оправя се щом пипна спирачката, което ми е много интересно каква връзка има точно.
                Забелязвам, че го прави в момент, в който поставя крака на педала за газта след спускане, като се каня да подавам газ. Може и леко да съм подал вече, но поне кракът ми е не е усетил.
                Кабелите на инжекторите ги смених преди 2 месеца. Правеше го и преди това и след това.
                Интересното е, че на бързите предавки не съм усетил това придърпване никога.
                Също така винаги гледам за пушек (ако е от масло на турбината) след като се изфорсира, но такъв липсва.
                Започвам да се съмнявам в датчика на педала, но ако е той няма да го прави само при спускане или може би само тогава се усеща.
                И това го имам при мен. Само, че когато е по инерция и скоростта е между 30-40км/ч. На по-ниска и висока не го прави.
                Сложна работа са тези Дискавърита.
                LZ1AID
                  Аз смених датчика с педала, те са в комплект, но ефект никакъв. Сменил съм и кабелите на инжекторите, почистил и маслото в куплунга на ECU, беше леко омаслено, и от там не е. Ако остане време ще проверя тези маркучи на турбото за напукано или скъсано.
                    ...Моя прави нещо подобно, но много по-слабо изразено - при изключване от скорост и приближаване по инерция към светофар оборотите понякога почват да се "клатят" между 700 и 900 на равномерни цикли. Оправя се щом пипна спирачката, което ми е много интересно каква връзка има точно.
                    Зеленото Диско (на жена ми) се глези така понякога - при изключване от скорост и движение по инерция отначало се форсира до 900 оборота и след малко се укротява. Ако разбереш проблема, опиши ремонта.
