Фарове/крушки за Land Rover Discovery 2
  • Фарове/крушки за Land Rover Discovery 2
    Здравейте!
    Джипката е ЛР Диско2 1999 г ,модификацията преди фейслифта. фаровете са в много лошо състояние, щупени щипки, матирали рефлектори..... И направо ще ги сменим целите. Но дали като ще се купуват нови не може да се сложат от по новия модел. Тези който са с двете секции и вградени мигачи. Така на пръв поглед май ще стане, само една лайсничка между фара и бронята трябва да се смени. Но дали няма и други разлики?
    До: Замяна на фарове Диско 2 ?
    Здравей, из нета има доста информация за такава подмяна, но твърдят, че си имало и доста специфики които не били голяма пречка.
    Намерих една тема тук, и по специално този пост:
    "I have a 2000 Discovery II. I just recently did the 03-04 headlight and grill upgrade. I purchace a cd-rom guide off of eBay for around $50.00, the guys email is v70madman–at–aol.com. I highly recomend buying one of these. It has detailed instuctions, parts list and photos. It is definitly not just a bolt in swap. You will need to cut some sheetmetal behind the headlight with a small hand grinder with a 4" thin cut off wheel. The early wiring does not plug into the new lamps so you will have to cut off the plug and splice in new wire to the lamp. Its not as scary as it sounds. I prepared the wiring in the lamps, bought the touch up spray paint for the new finishers and got all the tools ready. Once you cut the sheetmetal and the wiring there is no going back to the old lamp so you need to have everything ready before you start the swap.
    The headlamp level adjust motor is bullt into the 03-04 lamp. There are 2 different versions of the new lamp with or without level motor. My rover did not come withe leveling option so I bought the non leveling lamp. One way to tell which lamp has the motor, the non leveling has 7 pins in the wiring plug and the leveling model has 9. Be careful buying used lamps off eBay, because some people sell waranty return parts. I bought a pair for around $500 and they both leaked. I ended up buying a new set. It was worth doing the swap. I like the look of the new lights and grill much better and it increases the value. Another thing I did was install 03-04 tail lights in the bumper, with the clear and red lense. I used an amber bulb in the clear side for the turn signal. "
    Дано ти е полезно (ако не разбираш английски ще ти го преведа...)
    Успех с начинанието и да се похвалиш (със снимки)
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-07-10, 08:41. Причина: Гл.б
    LR Disco II, Td5
      Благодаря! Полезна информация.
        DISCOVERY 2 - ФАРОВЕ
        Имам нужда от съвет, дали новите фарове наДиско 2 2003 ще станат на модел 1999г.
        Като ги гледам са еднакви, единствено лайсната под фара има една изрязване.
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-07-10, 08:44.
          До: DISCOVERY 2 - ФАРОВЕ
          Стават, но има малко пипане де...скивай тук - http://www.landroversonly.com/forums...on-done-27308/ и тук -
          с две думи (снимки) за какво иде реч! Иначе резултата си заслужава...според мен де
          Успех! ...и ако се засилиш да ги правиш щракай да зяпаме! ( Пу, не се свършиха тея сеирджии
          Последно редактирано от Gyrro; 01-12-08, 20:09.
          Бъди оптимист - по-лесно е! :)
            Първоначално публикуван от Gyrro Преглед на мнение
            ..... Успех! ...и ако се засилиш да ги правиш щракай да зяпаме! ( Пу, не се свършиха тея сеирджии
            .... Грешиш това не е сейрджийство, няколко снимки понякога са по-добре и от 200 реда писане и обясняване, а в крайна сметка за това сме се събрали тук, да споделим това което знаем и можем.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-07-10, 08:45.
            Land Rover Discovery:
              Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
              .... грешиш това не е сейрджийство, няколко снимки понякога са по добре и от 200реда писане и обясняване,а в крайна сметка за това сме се събрали тук, да споделим това което знаем и можем
              Тъй, тъй ..."сейрджийството" беше в рамките на шегата! За полезността на снимките спор няма, 5-ракиев! Неслучайно посочих тези линкове...има много други без снимки, които са по-сложни за възприемане! Верно бе!
              Кат' е прав човек - прав е!
                А сега следващата стъпка от ваша страна, към колегите:Gyrro и perfekt
                е да си напишете в профила (Персонални настройки) от къде сте
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 03-02-10, 17:48.
                  Много ви благодаря, сниките са супер, ще стане работа. Още веднъж БЛАГОДАРЯ.
                    Здрасти!
                    Снимай процедурата по монтажа и сподели с нас това което си направил. Ако не те затрудняваме много.
                    Успех
                    LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
                    LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
                    [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
                      Първоначално публикуван от SG Преглед на мнение
                      Здрасти!
                      Успех
                      Няма проблем, само да пристигнат фароветв от "UK" , ще напраиме снимки на цялата работа, с подробности.
                        Първоначално публикуван от perfekt Преглед на мнение
                        ... КАТО ГИ ГЛЕДАМ СА ЕДНАКВИ, ЕДИНСТВЕНО ЛАЙСНАТА ПОД ФАРА ИМА ЕДНО ИЗРЯЗВАНЕ??? ...
                        ... в комплекта нямаше ли и направо готови лайсни.
                        Я дай от къде ги поръчваш?
                        като ТЕЗИ ли са ?
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 03-12-08, 14:38.
                          като ТЕЗИ ли са ?
                          Нямат лайсни, иначе са същите кото тези в "ebay". Сега ще трябва да търся и лайсни. Или ще се опитаме да напраим нещо от старите, (но се съмнявама че ще стане). Ако занаете откаде да намеря ПОМАГАЙТЕ.
                            Не се заимавай с глупости. Поръчай си оригинални ще стоят по добре.
                            Успех!
                              Фарове за Дискавъри 96г
                              Искам да солжа на Дискавърито 96г от по новите фарове дето са с 2 кръгли в в фара по голям и по малък. много ми харесват и веднага бих купил от новите гледах ги около 135Паунда. Дали ще станат ? А и какво друго може да стане от ТД5 на мойто дискавъри. Климатроник ? Автоматична скоростна кутия ? Вече му смених салона с такъв от новия модел(кожен). Сега и музика съм му харесал само за другите неща и по специално за фаровете ако може да ми кажете дали ще станат.
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-07-10, 13:17.
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
