Ремонт на раздатка "Борг Уорнър"
  • Ремонт на раздатка "Борг Уорнър"
    Здравейте колеги,
    Имам следния проблем на моя РР Класик-92г.
    При промяна на посоката на ускорението (от ускорително към забавително двихение),
    се получава "ритване".
    При смяна на предавката (на място разбира се) от позиция напред към позиция на зад (автоматик е)
    също има "ритване и изчаткване".
    Тоест имам луфт в системата.
    След консултации с майстори, изключихме проблема да е в ск. кутия.Видими луфтове при карета и други също няма и остана раздатката.
    Ходих при един майстор, той смени веригата на раздатката и ..... нищо.
    Питането ми е за добър сервиз(майстор) където да решиме проблема.
    От: Ремонт на раздатка "Борг Уорнър"
    А луфтове в диференциалите има ли?Питам,защото при мен го има абсолютно същото ритане.Раздатката я гледахме и е наред,но дифовете имат големи хлабини.
      Имаш луфт между скоростите и раздатката в шлиците.
      Нищо страшно, нека си лопа...
        Най-вероятно е точно така.
        Много ли е сложно да се оправи?
          Питай Боби - 0889231042. За няколко часа ремонтира скоростна кутия на диско.
            Първоначално публикуван от a.donev Преглед на мнение
            Сигурно технологията е същата като на карданните шлици.Младен от Разград си ги занесе в Кубрат в завода за кардани,там слагаха някакъв тефлон и ги балансираха.Казваше,че има много голяма разлика от преди.
            Въпроса май не опира до поправяне на АСК.Иначе да знаете,че опашката на СК се държи от един болт и излиза много лесно,след сваляне на раздатката разбира се.
              Това явно за сега ще почака.Появи се нов проблем- спря да пали.
              Проблема е електрически- не върти въобще.След преглед ми казаха ,че проблема е в ключа.
              Електрическа муфа.Представлява цилиндърче с кабели и букса за захранване.В момента търся такава муфа.
              Ако някой има в повече да казва.
              Благодаря на отзовалите се.
                Обикновенно се износват двете чопчета, които го държат. Ползвай свинска опашка да го държиш плътно в корпуса на ключалката.
                Иначе като си го въртиш с отверка пали, нали?
                  Проблема се разреши след закупуване на ключ от "Трейд кар".Не се продава само ел. частта.
                  Целият ключ, заедно с патрона и гривната и 2 бр ключове.
                  Сега напред към отстраняване на други недоделки.
                  Благодаря на всички за мненията.
                    Днес му обух новите гуми за зимата.
                    При смяната огледах окачванията и нови грижи.На задните амортесьори са разбити тампоните.
                    Въпроса е продават ли се само тампони или се сменят заедно с амортесьорите?
                      За Диско има в падок http://www.paddockspares.com/roa100040-bush.html не знам дали са същия размер при теб но можеш да провериш. По късно ще ги измеря и ще ти кажа размерите, може пък да са същите.
                      Последно редактирано от mkenzie; 10-12-12, 16:53.
                      Land Rover Discovery II 3,9 V8
                      Лада Нива 21214 1,7i
                        Първоначално публикуван от mkenzie Преглед на мнение
                        Неговия камион е друг: И аз с Range Rover Classic 3,9
                        Иначе има: http://www.johncraddockltd.co.uk/ran...n/?startpos=16
                        Land Rover Discovery:
                          Тампоните на задните амортесьори са сменени.Извинявам се , че не снимах, но процедурата е ясна.
                          При смяната и огледа от долу се останови и луфт с почукване на шарнирите на тъй наречиния пети амортесьор.
                          Тях също ги има в магазина и хайде смяна.
Име:2013-01-12 11.41.27.jpg
ID:5443460Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-01-12 11.42.04.jpg
ID:5443461Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-01-12 11.42.34.jpg
ID:5443462Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-01-12 14.11.35.jpg
ID:5443463Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-01-12 14.11.53.jpg
ID:5443464Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-01-12 14.12.10.jpg
                            Това последното всички казват,че е добре да се махне(било разбито на толкова години),но и аз си го възстанових моето.Занесох го на един който поправя шарнири и ми направи нови тефлонови втулки,сега е бетон,никакви луфтове.
                              Още не съм пробвал моето как е станало.Майстора се забави. Наложи се да ходи на преса да набие новият голям шарнир.
                              Сега друго.Дойде време да минавам на технически преглед.Проблем ли е минаването на валяците , ако раздатката е на N?
                              Раздатката е с виско муфа-"Борг Уорнър".
