Мисля да сменя антифриза на ЛР Дисковери Тд5. От къде да го източа и има ли тънкости, като обезвъздушаване на системата, напр.?
Смяна на антифриз Land Rover Discovery 2 Td5
От: Смяна на антифриз Land Rover Discovery 2 Td5
В сервизното ръководство (Workshop manual) в RAVE-а си е описано как и от къде. Самия RAVE CD го има някъде тук из форума и е жизнено необходимо за всеки притежател на въпросната марка джипки. Колега, изтегли си го, няма да съжаляваш.LR Disco II 99 - TD5
www.lre-bulgaria.org
Имам го. На стр. 132, където са обясненията обаче, за Td5 има интернет-препредка, която не се отваря. Така че, ако някой знае как се прави, моля да помогне.Първоначално публикуван от Радослав Стефанов Преглед на мнениеВ сервизното ръководство (Workshop manual) ...ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Иване, това го правих преди известно време, като си сменях термостата. Приготви се да се изкъпеш едно хубаво
Първата стъпка е да развиеш пробката на хоризонталната тръба, която върви над предната кормилна щанга. Добре е преди това да свалиш и самата щанга, понеже иначе тече точно върху нея и плиска във всички посоки, а отгоре е трудно да се вкара някакъв смислен като обем съд - другият вариант е да си намериш фуния с по-широка периферия. За да може да се изтича, трябва да отвориш капачката на разширителния съд и да развиеш обезвъздушителната пробка, която се намира на връщащия маркуч на радиатора (отгоре, в ляво, до въздушния филтър). За съжаление, така не се източва цялото количество, понеже самият термостат пречи, така че следващата стъпка е да се свали и той (намира се от дясната страна, над споменатата по-горе тръба). Фабрично е захванат с така наречените "бързи" скоби (тези, които се стискат с клещи). В момента, в който го махнеш, се оливаш гарантирано. От там изтичат още около 2,5 литра.
После сглобяваш всичко, като оставяш отворен обезвъздушителя, пълниш, докато потече от него, завиваш го, палиш, изчакваш да вдигне стрелката до средата и доливаш колкото трябва.Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
- Харесвани 3
Благодаря! Ей, това ингилизите били прости хора - като не знаят, че трябва кранче за източване, да питат руснаците от Жигули...ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
С "кранче" тия работи не се правят. Каза се по горе - маркучите от двигателя към радиатора долу, термостата долу. После - макуч с вода един път в двигателя, и втори път в радиатора да избута и измие системата. После всичко обратно и му шибваш 4-5л. концентрат.Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеБлагодаря! Ей, това ингилизите били прости хора - като не знаят, че трябва кранче за източване, да питат руснаците от Жигули...
Колеги, за тая пробка на тръбата с колко кг се стяга?
Гледам в диска coolant pipe bolt ... 50nm, което ми се струва множко за пробка.
Позачетох се, и по-надолу има 30Nm за cylinder block drain plug
Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-11-16, 17:30.Настане вечер — месец изгрее,
звезди обсипят сводът небесен;
гора зашуми, вятър повее, —
Балканът пее хайдушка песен!
