Смяна на преден мост РР Класик към Диско TD5
  • Смяна на преден мост РР Класик към Диско TD5
    Захванах се с един тръболяк, някой са го виждали на Трявна тази година. Та базата е РР Класик с 3,5 карбураторен - Солекс. Шаси ....и нищо друго. С дясна дирекция и много грозна, нееее, не грозна......ужасно грозна клетка - ролкейдж. От това нещо трябва да стане нещо достатъчно леко, надеждно, проходимо и не на последно място красиво.
ID:5982753 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5982754 Натиснете снимката за да я уголемите
    Наличен е мост от TD5
    до тук Ок, обаче захвата на единия и другия мост са различни, както към моста така и към шасито, "пушките" са с различна дължина и ъгли...въобще смяната може да доведе да стане клъцни срежи,завари и след това - разходка каре /на кардана към моста/ - вероятноста да улуча мястото на планките за захват към шасито,
    които стоят на 2см под долния край на шасито при Диско TD5 и да спазя ъгъла на кардана в рамките на допустимите 7 градуса/ако не ме лъже паметта/ е .....леко невероятен. Та въпроса е колко по-здрав е моста на TD5 от този на РР и каретата с полуоски / с еднакъв диаметър/ дали са достаъчно по- здрави за да се вкарвам в този филм. За да се сложи ТД5 ще разваля захвата на сегашния мост.
ID:5982758 Натиснете снимката за да я уголемите
    Смяната на дирекцията е почти готова - двойно действащ хидравличен цилиндър, орбитрол, хидравлична помпа.....
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 31-08-12, 07:33.
    0897/833 689 - Николай Божков
    От: Смяна на преден мост РР Класик към Диско TD5
    Разковничето до колкото знам е в броя на шлиците,не толкова в дебелината на полуоските.Нямаше ли нещо от Дифендър,става по-лесно присаждането?
    ПП Успех с проекта.
      В такъв филм се вкарах, три седмици само развалям, за да стигна до това на снимките, а от тук на татък.....искам да е готов до Русенското състезание, добре е че снабдих със седалки, орбитрол, хидравличен цилиндър....остава много часове труд
        Така като гледам голото шаси,само мога да ти стискам палци.Това е огромен труд и безброй работни часове.
        При положение,че го градиш от нула,слагай най-подходящото а не каквото имаш.В калта всяка недомислица те предава.
          Това е идеята, да се направи по-здраво, по-леко......без бързане и компромиси.
            ...Използувай си старите мостове.Просто ги направи ЯКИ.....възможно е ....Руси Русев разполага и с инфо и с необходимите НЕЩА.....
            На бой отиват само старците!
              Англичаните хвалят ТД5 мостовете не за друго а защото могат да монтират по големи и яки карета. Ако не ги смениш с по големи то не се постига нищо кой знае какво повече от това да се оставят старите мостове. За черно мен ми харесват повече старатя концепция с сферите. По би издържала на камъните и калта сякаш...
              Land Rover Defender 110SW 300tdi
                Ще си сложа стария мост, в тази връзка търся полуоска /късата/ 24 шлицовата - към дифа.
                  Виж какво ти е писал Конов!Пусни едно лично на Руси Русев,да ти обясни как да си направиш мостовете.Ще те светне и за блокажи.
                    До момента като гледам само делиш черно от цветно Кога ще почнеш да сглобяваш
                      Днес задния мост ще е "на крака". Боре, да ти кажа повече ме уморява да развалям, отколкото да творя . Засега ще се въздържа от смяна на моста с ТД5 - голям филм, ще унищожа захвата на досегашния си мост, това е основната причина да не го правя. Днес ще се повдигат "праговете" на купето - идеята е да се образува 45 градусов ъгъл с което ще намаля възможността да се забиват в земята при определени препятствия. А колко ще ги вкарам навътре ще определят седалките.
