Пулсиращи обороти на LR Disco II TD5
  • Пулсиращи обороти на LR Disco II TD5
    Здравейте Колеги,
    От известно време имам следният проблем:
    - При по - рязко подаване на газ, първоначално оборотите се дигат, след това спадат, пак се дигат и така докато колата поеме (изпреваря).
    Без рязко подаване, колата си върви с лекота. Нама проблеми да се поддържат високи скорости (110 - 120) при изкачване.
    Какво съм направил до момента:
    - сменен кабел на дюзите (заедно с „О“ пръстените);
    - сменен Westagate Control Valve;
    - тотален ремонт на турбото (от старото останаха само корпусите).
    Дайте идея какво и къде да гледам. Евентуално сервиз където могат да разрешат проблема.
    Поздрави.
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    От: Пулсиращи обороти на LR Disco II TD5
    Можеш първо да оптиташ с разкачен MAF(дето е между филтъра и турбото) както и да почистиш MAP/IT сензора дето е на входящия колектор...
    LR Disco II, Td5
      Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
      MAF-a e нов. С включени кабели на MAF-a или изключени все е тая. Пробвах и с изключен датчик за температурата на входящия въздух, пак същия резултат.
      Ще пробвам с почистване на MAP/IT сензора.
      Благодаря за съвета.
        Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнение
        MAF-a e нов. С включени кабели на MAF-a или изключени все е тая...
        Tова, че като откачиш МАF-а нищо не се променя не звучи добре. Какво значи "нов"?
        Ако искаш мога да помогна, като го закача на скенера и да се гледа на живо работата на основните датчици, щото така може да си сменяш датчици до второ пришествие.
          MAF-a e на има няма 5 месеца.
          Турбото и контролера са на 1 седмица.
          В неделя направих още един тест. Откачих вакума на турбото - пак същото - оборотите играят. После по пътя за София си тръгна всичко на 6. Набира, ускорява без проблем с или без круизконтрол.
          Благодаря за предложението за тест. Ще позвъня да се уговорим.
            Как си разреших сам проблема:
            - След дълги ядове с работата на двигателя, ходене по майстори, компютърна диагностика, разглеждане на какви ли не хипотези, най-накрая се захванах сам да проверя, кабели, датчици, наличие на масло в чевеният куплунг. Проблема беше открит и отсранен. Причина за лошата работа бе в остарели вакуум маркучетата. Подмених ги всички и сега машината лети.
            Последно редактирано от Barbaron; 07-09-12, 15:57. Причина: корекция
