Range Rover P38 2.5 d - автоматика не е на ред
  • Range Rover P38 2.5 d - автоматика не е на ред
    Здравейте колеги,
    хиляди благодарности за полезните съвети, които ми дадохте относно джипката.
    За съжаление не се размина само с изгорелия компютър. Сега наред са охлаждането - водна помпа и термостат и автомата.
    Палиме го много за кратко,заради охлаждането, но това което скоростите правят е, че включва на 1-ва и задна и върви на тях единствено. На останалите
    включва но не иска да тръгне хич. На бавни не иска да мине изобщо. Какви са вашите предположения. Благодаря ви предварително за
    помощта!!!
    От: range rover p38 2.5 d - автоматика не е на ред
    Пробва ли след като веднъж си тръгнал да превключиш на "D"?
    Аз имах същият проблем и да не звучи като реклама,
    но ти препоръчвам сервиз Джемини, моята кутия я оправиха там,
    за доста прилични пари, спрямо всички останали сервизи към които се обърнах.
    А за бавните, разглоби капаците на средната конзола, като започнеш от
    страничните кори, а след това продължиш от жабката между седалките,
    оправлението на прозорците и ръчната.
    Така ще можеш да стигнеш то декоративния капак на скоростния лост.
    Като го махнеш отдолу ще видиш алуминиевия позиционер на скоростния лост.
    В самия позиционер в дясната му страна има едно малко ключе с два кабела,
    свали го и виж състоянието на кабелите, имат навика да се късат.
    Ако са здрави тези кабели, се заври под колата, свали и провери ел. мотора за превключване
    на бързи/бавни с директно подаване на 12V, ако работи така тръгни по кабелния сноп.
    Там е разковничето.
    Поздрави и успех
    Последно редактирано от valdivladi; 04-07-12, 07:18. Причина: Корекция и допълнение
    "Bis dat qui cito dat"
      Благодаря колега за отговора,
      замразих малко колата, че ще и сменям възглавниците, след което ще опитам да мина на "D" в движение. Ще я опитам и тази методика за бавните. Дано се размина по- леко.
      Все пак показва някакъв признак и изобщо включва нещо.
      Ще ви държа в течение как се развиват нещата.
      Мерси още веднъж
        Здрасти колега,
        още веднъж съвета се оказа в целта. Смених възглавниците, изчаках я да напомпа и тръгнах по шосето на 1-ва. Вървеше си екстра и след като набрах скорост минах на "Д". Джипа се позамисли и започна да се движи на директна. Покарах я известно време след което я спрях и вече тръгва на всички скорости. При тръгването има едно замисляне, но с повече газ - тръгва. Ще и сменя маслото и филтъра на скоростите и ще я видим. Не вдигна повече от 70 днес, но мисля, че не са виновни скоростите, защото мотора повече от 2000 оборота не вдига - сигурно нещо сме пропуснали при настройката, та и това трябва да се види.Благодаря за точните съвети още веднъж!!!
          От: Range Rover P38 2.5 d - автоматика не е на ред
          А въздушен филтър сменихте ли?
          Типична проява на запушен въздушен филтър.
            Днес я мъчихме цял ден без успех.Филтъра да ти кажа честно не сме погледнали, но бяхме изпосвалили колекторите и беше без филтър, така че поне за пробата щеше да проработи. Интересно компа грешки не даде. Утре ще се продължава търсенето
              Здравейте колеги,
              освен всички други простотии, колегите италианци се оказа, че са се помъчили да сменят мотора по някаква причина и са оставили в колата
              ел. инсталация от реиндж с ръчни скорости. Благодарение на Митко Игнатов, който се измъчи с проблема, колата вече се форсира нормално и мотора работи перфектно. Остава
              проблема в скоростите, но е поносимо - тръгвам на 1ва и след това минавам на Д и си сменя от там на татък сама. Ще я карам в Ребърково за скоростите по съвет на Митака и се надявам да се размина по тънко. Ще ви кажа как съм се справил с това. Остават иначе козметични проблеми, като най-сериозното е климатика, явно е оставен без фреон, ще търся климатикаджия, но засега ще наблегна на скоростите, защото много пари дръпна колата.
              Успех колеги и безаварийно
