Проблем с измерването на външната температура на Рейндж Ровер п 38
  • Проблем с измерването на външната температура на Рейндж Ровер п 38
    Здравейте колеги!
    Преди няколко месеца станах притежател на Рейндж Ровер 1997г. 2.5 ДТ.
    Имам проблем с измерването на външната температура и по-точно, често когато запаля джипа на дисплея за климатроника ми показва 0 градуса, а навън е поне 35 градуса?
    И си мисля, че това може да е причина климатикът ми да не охлажда както трябва- само едно уточнение, и то е че ходих на сервиз за авто-климатици, провериха ми налягането и газта в системата и всичко беше наред.
    Възможно ли е някой датчик да ми прави проблем и от него и климатикът ми да не охлажда добре, или проблемът е по-скоро софтуерен?
    Моля Ви помогнете с нещо, ако някой е срещал или знае нещо по този въпрос.
    От: Проблем с измерването на външната температура на Рейндж Ровер п 38
    До колкото знам климатика взема информация за времето на вън точно от термометъра,при положение,че показва ниска външна температура не му дава да работи на макс.
      Най-вероятно е точно датчика за външната температура на HEVAC-a.
      Сигурно кабела окъсява някъде или пък Рейджито е удряно отпред,
      щото датчика беше някъде в предната броня(на завет и сушинка).
      И си изтегли RAVE, там има почти цялата ти нужна техническа информация на доста разбираем английски.
      Напиши от къде си, за да се знае кой може да ти помогне.
      Поздрави
      "Bis dat qui cito dat"
        Благодаря!
        Аз съм от Русе, ще погледна къде се намира този датчик и се надявам проблема да е в него
        Съобщение от модератор:
        Моля, напишете си в профила от къде сте.
        Прочетохте ли това
        ...ЦЪК
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-06-12, 18:47.
          Здравеи мисля че този датчик се намира под левия филтър на купето.Може да се стигне до него като свалиш курите под волана.НЕСЪМ 100% СИГОРЕН КАТО ИСКЛЮЧИХ ТОЗИ ДАТЧИК НА ДИСПЛЕЯ МИ ИСПИСА -40 ГРАДОСА ЗАТОВА МИСЛЯ ЧЕ Е ТОИ
            Точно там е колега в кожуха на лявата турбина е в горния и край се намира. Миналата седмица го разкоствах моя сваляш кората под волана и от там стигаш до него след това почва следенето
