Land Rover Discovery II Td5 ACE- то проблем ?
  • Land Rover Discovery II Td5 ACE- то проблем ?
    Здравейте, колеги обръщам се към колегите които са по-навътре в нещата свързани с ACE -то на Диско 2.
    Проблема е следния от скоро време започна да се губи хидравлична течност и на завой някой път почва да мига лампата за ACE -то.Проверих системата и установих че теча е в тръбичка която тръгва от помпата минава под охлаждащия радиатор и се връща обратно и влиза в помпа или разпределител не съм сигурен какво е.Въпроса ми е каква е ролята на тази тръба и дали може да се направи директно без да минава под радиатора , ако някой и имал такъв проблем нека сподели.
    Благодаря предварително.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-04-12, 16:18.
    От: LR DISKOVERY 2 TD5-ACE- то проблем ?
    Както разказваш, това е охлаждащият "радиатор" на тази система.
      От: Land Rover Discovery II Td5 ACE- то проблем ?
      Я огледай пак - да не се окаже, че въпросната тръба излиза от помпата дето е за хидравликата на волана (там е гъвкава), после е метална и се мотае насам, после натам и накрая влиза в кормиланата кутия ... и ще се окаже, че не е за ACE-то ... а то май ти светва по друга причина ...
      LR Disco II, Td5
        Точно тази тръба е но течността от хидравликата на волана не изчезва .Двете системи дали имат някаква връзка или са отделни?
        Теч от другаде не се вижда ,а изчезва течността на ACE-to.
        Ако това е охладител без него проблем ли е?
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-04-12, 17:25.
          Отделни са - общо е само казанчето. Ама то е разделено на 2 - предната част (от към фаровете) е за кормилната система, а задното (от към купето) за АЦЕ-то, а то може да изпуска от къде ли не. Огледай буталата дето са на стабилизиращите щанги отпред и отзад, блока с клапаните, тръбите, помпата казанчето.
          Ами всичко каквото се сетиш.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-04-12, 17:24.
          LR Disco II, Td5
            Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
            отделни са - общо е само казанчето ... ама то е разделено на 2 - предната част (от към фаровете) е за кормилната система, а задното (от към купето) за АЦЕ-то ... а то може да изпуска от къде ли не ... огледай буталата дето са на стабилизиращите щанги отпред и отзад, блока с клапаните, тръбите, помпата ... казанчето ... ами всичко каквото се сетиш ...
            Е, колегата е писал от къде е теча. Само не се разбира от самата тръба ли е, или от някое съединение. Би трябвало, да има оправия.
              Там, където е писал, и да има теч, той няма общо с със АСЕ и от него няма как да светне тая лампа.
                В форумите с тези симптоми (мига в завои) коментират проблем с един от двата акселометъра на системата.
                Аз бих направил диагностика .
                Последно редактирано от Красимир Найденов; 06-04-12, 06:43.
                0+,Bombardier DS650,Discovery II.
                  Благодаря на колегите за отзивите.
                  Вече разбрах какво да търся.
