Land Rover Discovery 2.0 MpI отказа да пали
  • Land Rover Discovery 2.0 MpI отказа да пали
    Привет,
    имам няколко въпроса относно Discovery 2.0 MpI. Газ/Бензин
    Историята е следната: Вчера както си карах забелях,че стрелката на бензина започна да пада до нула и да се вдига до макс., но колата вървеше на газ без проблем.
    Спрях да заредя и после отказа да запали на бензин,но понеже беше загряла успя да включи на газ по време на въртенето на стартера и едва запали.
    Днес е същото. Интересно ми е защо стрелката на горивото се вдига до макс след подаване на контак.
    Въпроси:
    Може ли да е ел. проблем ?
    Трябва ли да чувам горивната помпа ?( На личната кола я чувам,но на Диското не съм обръщал внимание)
    Как се вади тази помпа ?
    Някакви идеи !
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    ...ЦЪК
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-02-12, 21:05.
    От: LR 2.0 MpI отказа да пали
    Бензиновата помпа не се чува докато работи.
    Провери ли горивния филтър?
    Признаците са като да не стига гориво, така че провери подред:
    -Има ли гориво в резервоара (свършило или спукан резервоар);
    -запушване на горивния филтър;
    -спукване или запушване някъде по горивопровода.
    И още една идея: пробвай да запалиш с отворена капачка на резервоара.
      Колега,до колкото знам помпата трябва да е в резервоара,може и да не я чуваш вътре,но от вън до резервоара при контакт би трябвало да се чуе.Най-вероятно се е предала.При палене ако задържиш копчето на газовото от което обръщаш газ-бензин(дори и на тези които обръщат автоматично)колата може да запали на газ,но това е временно,особенно в тези студове.При Дискавъри има един капак на пода в багажника и от там се бърка в резервоара.
        Поздрав,
        Помпата е на "дъното на багажника", чува се в салона при подаване на контакт, ако няма гориво в резервоара помпата се чува по-силно.
        При контакт помпата заработва2-3 секунди и спира, върнат контакта е нужно да изчакаш 15-20 секунди преди пак да дадеш контакт и помпата да заработи.
        Под мокета в багажника има люк с 6 винтчета и под него е "Фланеца" със сондата и помпата, работата на помпата може да се провери без да се вади от резервоара, също така на място може да се провери поплавъка. Горивния филтър е в десния,заден подкалник или по-скоро между подкалника и рамата, според мен е най-добре да остане последен вариант. Преди 15 дни имах проблем със замръзнало "нещо" на дъното на резервоара /по-скоро в нивото на помпата/.Помпата си работеше, но напразно като да няма гориво. Реших проблема като долях два пъти /първия не стана/ по 20 литра затоплен бензин.
        Успех.
        п.п. Напиши къде се намираш/ не от къде си/
        Последно редактирано от dimow; 17-02-12, 17:22. Причина: п.п.
        Land Rover Discovery I 1996 2,0 MPI - SOLD
        Димитър Димов +ЧЧ7784854894
          Привет отново,
          Намерих проблема,поне така си мисля.
          Има 15 А бушон,който гори при подаване на контакт.
          Сега остава да разбера защо става така ?Ако някой има идеи ?!
          П.С. В София съм,кв.Гео Милев до КАТ окръжен
            Първоначално публикуван от skyfx Преглед на мнение
            Привет отново,
            Най вероятно бензиновата помпа е задържала,за това ти горят бушоните,просто е окъсила.
              При окачена помпа,въпросният бушон гори отново при подаване на контакт. Някой има ли схема на тази инсталация? Идеи къде да търсим проблема ?
                От: Land Rover Discovery 2.0 MpI отказа да пали
                Прегледай бобините и кабелния сноп до тях.
                  "Вчера както си карах забелях,че стрелката на бензина започна да пада до нула и да се вдига до макс"
                  Хи, ако има възможност проследи този кабелен сноп най вероятно нещо да е прекъснато по него
                    Това става ли?
                    Иначе послушай mumbler. Имаше подобен случай с губене на тоци при 200 тди-то на Насов. Диагнозата се направи при Дядо Владо с яко клатене на корубата на Диското. Оказаха се прищипани снопове.
                      Благодаря на всички!
                      Проблема се оказа прекъснат кабел под мокета в багажника. Кабелният сноп върви над рамките на вратите и влиза в багажника. Прекъснато е някъде под газовата бутилка и затова променихме трасето и сега всичко е ОК. Диското отново е на работа.
                      Благодаря Ви.
