Спирачен проблем след смяна задни накладки Рейндж Ровър Класик 3.5 V8
  • Спирачен проблем след смяна задни накладки Рейндж Ровър Класик 3.5 V8
    Колеги събота се хвърлям да решавам проблема,предварително обаче ако може някой с опит да ме насочи на някъде...Проблема е следния:
    1.Преди 10ина дни съвсем леко(без пушене,мирис на феродо) започна да ми задържа задно ЛЯВО колело -> Оказа се накладка почти на желязо и блокирало цилиндърче,вероятно поради малък теч от семеринга на моста(възнамерявам при първа възможност - време да го метна и този проблем),също така задните маркучи доста застарели(в процес на търсене,ако някой има идея от къде да взема?)
    2.Смених задни накладки,почистих дисковете и апаратите перфектно(не съм ги свалял),обезвъздуших (долях много малко 30-50мл)
    3.След 50ина км започна основния ми проблем-> на прибиране от работа почти всеки ден в продължение на седмица сериозно задържане на задно ДЯСНО колело (пушек,мирис,загряване) и от части ляво.При нощуване на Рейнджа на сутринта и цял ден 20-30км никакви проблеми с спирачките и съответно последващо затягане най често дори без предварително натискане на спирачката ,дори не непосредствено след натискане на педала.
    4.Днес ми писна в едно задръстване и "почукнах" апаратите ,определено имаше разлика но пак леко задържаше разбира се най вече заден десен...
    Някакви идеи?Помагайте да се хвърлям Събота,че не се издържа разхода определено се покачва
    Благодаря ВИ предварително!
    [B][I][COLOR=blue][COLOR=green]Land Rover - Range Rover[/COLOR] [COLOR=green]Classic Coupe 3.5 1980'
    [COLOR=black]Mercedes Benz - w126 500 SEL 1986' [/COLOR][/COLOR]
    Ако не ти пука къде си, значи не си се загубил.[/COLOR][/I][/B]
    От: Спирачен проблем след смяна задни накладки Рейндж Ровър Класик 3.5 V8
    Първоначално публикуван от Raptor@ Преглед на мнение
    Така както описваш проблема си мисля,че когато цилиндрите са били изкарани до край най-вероятно са корозирали и сега като си ги прибрал задържат.Най добре ги демонтирай напълно,разглоби и почисти основно като ги разглобиш нацяло!Незнам обаче с какво теча на задния семеринг на моста би повлиял на задните цилиндърчета.Изчакай да видиш какво ще напишат и други колеги!
      Задържат, защото буталцата са ръждясали.
      Помага само смяна с нови, не са скъпи. Да не забравиш да смениш и гумичките и спирачната течност.
        Прието! Свалям ги още утре... надявам се да няма много клей...
        Благодарско!
          Благодарско!
          Щом задържат ще имат,въоръжи се с много търпение и успех!
            Крис в Момин Сбор има буталца и гумички. Почти за без пари.
            99% ще ти трябват нови, поръчвай ги преди да отвориш.
            Буталца 606696 - 4бр са задните, гумички AEU1547, 1 комплект за 4 бут.
              Тенкс,много колеги! За Архива проблема е решен оказа се редуцир клапана за задната линия беше блокирал.
              ( http://www.lrseries.com/resources/us...ALVE-BRAKE.jpg ),
              Смених му 2та пръстена на шибъра и този на капачката ,смених съчмичката и го промих.
              Искам да обърна внимание, да се внимава много с отварянето на набитата капачка и запазването на цялостта и защото после при сглобяването трудно се херметизира . Оверхоунах разбира се и апаратите сега остава хубаво да обезвъздуша с-мата.
              Остана ми само въпрос откъде е възможно да се намери това късото единствено гъвкаво маркучле?
              Благодаря предварително!
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-03-12, 21:17.
                Проблем със спирачната система на РЕЙНДЖ РОВЪР КЛАСИК 93 год
                Здравейте на всички участници в този интересен форум.
                Преди два дни станах собственик на ,Ренч Ровър Класик.Взех го от доста далече ,по време на пътя карах внимателно и слушах за разни шумове.
                Автомобила се държа добре , прибрах се благополучно след 4 часа път с много сняг и вятър.Спираше много добре на заснежения път, педала на спирачките беше високо горе , пипаш и той кове.По едно време се сещам че автомобила който закупих беше с ABC , и би трябвало да преклецва този твърд педал,УЖАС ABS не работи.Спирачки има ,което все пак е добре.Прибрах се вкъщи към 9 часа благополучно, и от другия ден се започна с проблемите.
                1. проверка на датчиците на главините,добре и 4 бр съпротивлението еднакво измерено с мултицет
                2. намиране на компютърното управление на ABC.ДОБРЕ НЕ МИРИШЕ НА изгоряло , без видими дефекти
                3.бушони и релета ,тези под шофьорската седалка са си там и са здрави
                4.помпата на ABC върти налягане в системата има спирачна течност също
                5.някакъв необясним шум в помпата
                6.развих 2 бр ,щуцерите на разпределителя ,течност има , развих 1бр щуцер на помпата течност има,развих 1 бр щуцер на нещо след помпата и там течност има.
                И сега на къде , след доста чудене размисли и четене тук там,реших че помпата може би неправи достатъчно налягане и може би затова не спира,или датчика на помпата не работи.
                Джипа не съм го местил , на следващия ден се наложи да го преместя и установих че СПИРАЧКИ няма.Чудене защо ги няма,и нищо не измислих.
                Свалих помпата внимателно разделих моторчето от нея,взех ключ с мисълта да развия датчика ,но усетих голямо съпротивление отсреща,доста зор но все пак го преборих,резбата беше повлякла на този алуминиев датчик с №083М2.
                Разглобих и помпата ,почистих я добре видимо ми изглежда здрава ,моторчето има четки на 50% втулките са здрави.
                И се започна сглобяването ,което беше не чак толкова лесно, взех две кабелчета ток от акумулатора и екстра , всичко работи добре.
                Качих я на мястото си без датчик,на негово място завих тапа направена на струг сложих дифтунка , кабела захранващи мушнах на място,но помпата не тръгва,пипнах датчика с разбитата резба (КОЙТО НЕ СТАВА ЗА НИЩО) и помпата заработи ,през тапата леко навлажни,помпата промени звука, натовари се.
                Развих щуцера на помпата и там ни въздох ни течност,на щуцерите на главините има всичко ,налягане и течност ,но СПИРАЧКИТЕ ги няма.
                Сега докато пиша и се чудя кое ще задвижва накладките та да ги има спирачките,без серво апарат можели да имам спирачки,и дали този датчик ако го сменя ще се оправи ABS .
                Между временно сега се сетих че в жабката при подлакътниците има 2 бр релета и още 2бр празни гнезда.
                МОЛЯ ,ЗА ПОМОЩ от всякъде защото вече не ми го побира главата този голям проблем--ДЖИП БЕЗ СПИРАЧКИ.
                Благодъря ви предварително!!!
                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
