Land Rover Lightweight
  • Land Rover Lightweight
    По време на Втората Световна Война, Уилис-ите (прадеди на днешните Jeep-ове) са били “пускани” в не малко битки на помощ на Британските парашутни полкове и на 82-ра и 101-ва Американски въздушнодесантни части. “Пускани”, защото са били доставяни по въздух с тъй наречените “глайдъри” (gliders) – безмоторни самолети/ хидроплани (по-добре запознатите с военната техника да ме коригират ако греша). Този метод е бил сравнително надежден, но възможностите за доставяне на джиповете по въздух са били ограничени до точно определени и предварително обозначени зони за приземяване.
    Едни от първите коли, които са били пренасяни чрез въздушни операции са били всеизвестните Citroen 2CV. Все пак те не се оказват така здрави и надеждни за да изпълнят успешно възложените задачи. В следствие на което се постановява изискване на Министерството на Отбраната на Великобритания за подбор на джип с намалено тегло, удачен зе пренос по въздух. Заданието се предоставя на много автомобилни производители, с изискване за общо тегло ненадвишаващо 1100кг. (~ 2,500lb).
    Стандартният по това време 88-инчов Ленд Ровър Серия IIa - на снимката отдолу (дядото на днешният Дифендър) е тежал малко под 1400кг. (~3,000lb)
    и първоначално е било малко вероятно неговото тегло да се намали с повече от 300кг. за да покрие изискванията. По онова време е било невъзможно да се намали теглото на шасито без да има сериозни отрицателни ефекти, като същотo касаело и двигателят, скоростите и мостовете. Работата по намаляване на теглото е била съсредоточена в купето, всъщност доста силно казано “купе”, тъй като и до ден днешен то представлява сглобени алуминиеви панели. Така или иначе, било взето решение за съкращаване на значителна част от панелите – странични и задна врати, прозорци и т.н. премахнати били също така задни брони, задни страници, резервна гума. След премахването на всичко това и кажи-речи основна преработка на останалите панели е било постигнато общо тегло едва надвишаващо 1,200кг. “Разсъблеченият” Ленд Ровър с панели, брони и прозорци, монтируеми с болтове при необходимост, е бил предложен на Министерството на Отбраната. След незначителни преобразувания, е била дадена заявка за производство и така се ражда преносимият по въздух Land Rover Lightweight (лекотоварен).
    Производството на Lightweight започва през 1968г. Армията на галено го нарича “полутонник-а” (the half-toner). Произвежда се и успоредно с Ленд Ровър Серия III - на снимките отдолу,
    като в началото на 80-те години на миналия век се прекратява производството и на двата модела – Lightweight и LR Серия III, която се замества от Ленд Ровър 110 и 90 (Дифендър). След преустановяването на производството на Lightweight, Ленд Ровър започват да правят един не по-малко успешен военен модел, тъй наречения Land Rover Wolf - на снимките отдолу (за него малко по-нататък ), който се прави обаче на базата на Ленд Ровър 110, като има и 100-инчова версия.
    В годините си на производство, Lightweight е бил на въоръжение в армии на повече от 20 нации, предимно в бензинови версии, но е имало и малки тиражи дизели. Според различните армейски спецификации, Lightweight е бил окомплектован в hard-top или soft-top версия, с 12 или 24 волтова ел. инсталация и дори и качено на “борда” 106мм противотанково оръдие.
    Освен това, подразделението на Ленд Ровър в Испания, произвеждащо Ленд Ровър Сантана, произвежда своя версия на базата на Lightweight (88 инча колесна база), която се нарича “Militar”. Въпросните милитар се правят обаче използвайки и дългата база от LR Серия III (109 инча) като се наемат на въоръжение в Испания и още няколко държави, предимно от Южна Америка.
    В близо 15 години производство на Lightweight няма съществени промени - незначителни доработки по скоростната кутия, фаровете, монтирани от двете страни на радиаторната решетка в годините на успоредно производство с LR Серия IIa, се изнасят в последствие на калниците, при производството на LR Серия III.
    Отдолу: Lightweight в годините на производство на LR Серия IIa
    Снимки на Lightweight в годините на производство на LR Серия III
    И всички заедно:
    Малко снимки от интериора:
    Част от спецификациите:
    • Двигател: 4 цилинров, производство на Ровър; Макс. мощност: 70 к.с. при 4000 об/м (няма точни данни, по-скоро различни версии);
      Макс. въртящ момент: 120 lb ft при 1500 об/м (както отгоре - няма точни данни, по-скоро различни версии)
    • Размер на цилиндъра: 90.47mm
    • Ход на буталото: 88.9mm
    • Обем на двигателя: 2,286 куб. см.
    • Компресия: горен праг 8.0:1, долен праг 7.0:1
    • Карбуратор: Zenith 36IV
    • Въздушен филтър: на принципа на маслената баня
    • Трансмисия: Ровър 4F 1R, 2 скоростна раздатъчна кутия, синхронизирани скорости (без задна), part-time 4x4
    • Съединител: единичен хидравличен сух диск 9.5",
    • Мостове: Ровър
    • Диференциали (преден и заден): предавателно число 4.7:1
    • Спирачки, тип: 10"барабанни отпред и отзад, ръчна спирачка – механична, на раздатъчната кутия, оперираща като трансмисионна спирачка
    • Окачване, тип: листови ресьори
    • Джанти и гуми. Джанти: 5 инча x 16 цола; Гуми : 6.50 x 16 и 7.50 x 16
    • Ел. инсталация – в зависимост от спецификацията – 12 или 24 волтова
    • Колесна база: 88 инча (2.23 метра)
    • Дължина: напълно екипиран - 144.25 инча (3.66 метра)
    • Ширина: 60 инча (1.52 метра)
    • Височина: над покрива 76.75 инча (1.94 метра), със свален покрив и прозорци (до над кормилото) - 58 инча (1.47 метра)
    • Следа: 51.5 инча (1.31 метра)
    • Радиус в завой: 42 фута. (12.8 метра)
    • Просвет: при диференциалите с гуми 6.50 x 16 - 8.5 инча (216 мм)
    • Тегло с всички течности и оборудване (12 или 24 волтова система, радио-оборудване, гориво 20 галона) - 1456 кг. до 1510 кг.
    • Допустимо максимално тегло - 2020 кг.
    • Капацитет на резервоарите: 20 галона (90 литра) в два по 10 галона (45 литра)
    • Консумация на гориво – не-подлагаема на точни изчисления
    • Охладителна течност: 14.25 пинта (8.1 литра)
    • Масло: 10 пинта (5.7 литра), допълнителни 1.5 пинта (0.85 литра) във филтъра
    • Масло в скоростите: 2.25 пинта (1.2 литра)
    • Масло в раздатъчната кутия: 4.5 пинта (2.5 литра)
    • Заден мост: 3 пинта (1.75 литра)
    • Преден мост: 3 пинта (1.75 литра)
    Яро, ти със сигурност трябва да си смениш професията, за Журналист си "Един Път"
    Браво
      Впечатлан съм !
        VPetrov.photography
          И от мен поздрави
          УАЗ - Where I go there are no roads!!!
            Още малко снимки :
              Дивизии. 82-а и 101-а са въздушнопреносимите дивизии от западния и източния бряг на Щатите. Колкото и да се напъват, никога не са били аналог на съветските въздушнодесантни дивизии и бригади. И до ден днешен тежкото им въоръжение е ъъъ ... донякъде странно. Смехотворно.
              Планери. През Втората световна война всички воюващи страни са използвали десетки хиляди планери. Често са се оказвали еднократни заради невъзможността после да бъдат евакуирани, и в конструкциите на някои е било предвидено да се разглобяват на място, а частите да се използват например за леки мостове и блиндажи. Прочее, по същото време немците са имали Месершмит ... (мамка му, забравих номера) Елефант ли беше, Голиат ли, планер, който спокойно е стоварвал средни танкове. А накрая изобщо са го доработили до мотопланер, и си е излитал сам. Десантирането по планерен способ в ония години е било обичайно и масово.
              БОА. 106 мм Безоткатно оръдие на Автомобил. Изключително опасно за танковете нещо, макар че рядко преживява повече от три изстрела. Далекобойността е мизерна, примерно 300 - 500 м, а изстрела го демаскира. Това е най-силно гърмящото нещо в природата, и авиобомбите са по-тихи, а освен това изкарва два метра пламъци и нечовешки много дим и прах. Всичките им мерачи са глухи с дясното ухо. Просто желязна тръба с вратичка с дупка отзад. Сега вече почти ги няма. Нашто такова е например СПГ-9, а 107 мм са свалени от въоръжение в края на 50-те.
              Знаеш ли що са 107 мм?)
              Егати. Ето че са можели да правят джипове. Що всички тия фирми сега правят само глупости?
                много привлекателна машинка, май виждах няакаде из софия да парпори нещо такова, а как биха му паснали едни SS Booger 33"
                drive alive
                  Първоначално публикуван от go go go
                  Писах по-горе.. Има един LightWeight който домува на Евлоги Георгиев (между Орлов Мост и Военната академия).. Късметлия
                    Една нощ се въртяхме около него две бири време, ама никой не дойде да ни се кара та поне да разпитаме кво-що. Ето кой бил ...
                    Да, на живо е неимоверно по-готин от снимките, и предизвиква противни желания. Да имаш също такова. Просто гърч, не ща и да си спомням.
                      ...Знаеш ли що са 107 мм?)
                      Защо (са 107мм.)?.. )
                        )) За да могат да стрелят с трофейните западни 106 мм гранати, а те да не могат с нашите! Също както правилните малки минохвъргачки са 82 мм, а западните - 81 Това е абсолютно незаменимо свойство в настъпление, щото отбраняващите се друго успеят - не успеят, обаче подвоза на боеприпаси нарушават, и настъплението се задавя. Което е много лошо, много. Още много напразно загинали свои войничета(((
                          Просто картинка в тему
                          Сергей Лунев (второе место по итогам Чемпионата России по джип-триалу в категории Д3 - подготовленные автомобили с короткой базой) и его Landrover Lightweight
                          Андрей Судьбин ("Кирасир"), журнал Off Road DRIVE
                            НЕВЕРОЯТНА КРАСОТА!
                              Re: Просто картинка в тему
                              Първоначално публикуван от Кирасир
                              Сергей Лунев (второе место по итогам Чемпионата России по джип-триалу в категории Д3 - подготовленные автомобили с короткой базой) и его Landrover Lightweight...
                              Стефане, виждаш ли, че всъщност руснаците харесват Land Rover А ти ме залъгваш..
