Land Rover Freelander TD4 губи мощност в движение?
  • Land Rover Freelander TD4 губи мощност в движение?
    Колеги извинявам се предварително ако има такава тема, но аз не можах да открия.
    Та проблема ми е следния моя фрии като си го карам извънградско със 100 няма ядове, но като го "натисна" до около 120-130 от време на време ми се случва да губи мощост. Както си карам почва да пада скоростта все едно турбото изключва, пада до около 90 км/ч скоростта и после пак "зацепва" и си върви нормално. Не го прави постоянно но все пак е неприятно особено при изпреварване като се случи е много кофти . Сблъсквал ли се е някой с подобен проблем? Някакви идеи от какво може да е проблема? Джипа е 2002 td4 112 к.с.
    Благодаря предварително.
    От: Land Rover Freelander TD4 губи мощност в движение?
    А горивен филтър сменян ли е ?, дали не е недостик на гориво при повече обороти.?
    FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
      Погледни дали не се касае за ,,спъване" при определни обороти (3300?), без знаение от предавката.
      Ако е така имам друга идея...
      LZ1EMS
        Горивния филтър го смених преди няколко месеца, не е от там проблема със стария и с нов горивен прави проблема.
        За скоростите не го прави на по-ниски, по-скоро го прави при по-продължително каране на 5-та при по-висока скорост 130-140(но не винаги). Навежда ме мисъл да не е от разтоварващия клапан, но сега нямам време да ида да го проверя.
          Намирисва ми на MAF-сензор.
          Най-добре го води при някой, дето знае как (и му се занимава) да му направи диагностика в движение.
            Провери въздушните съединения от и към турбо,интеркол,при най малкия пробив забива.
            Съобщение от модератор:
            Моля, напишете си в профила от къде сте.
            ...ЦЪК
              Проблема е отстранен, оказа тръбата която върти турбото. Една метална връзка с d=30mm и дължина около 20-25 см. Беше се сцепила и не можеше да върти турбото както трябва. А последните дни ми се случи че си карах без турбо. Тръбичката нова в МП е около 300 лв, аз лично минах на втора ръка.
                Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                И си убеден, че нямаше този симптом
                LZ1EMS
                  Да нямах такъв проблем
                  Проблема беше в тая тръба, явно е била пукната и е изпускала по малко, но накрая вече се сцепи окончателно и си работеше като чист дизел. След смяната вече да чукна на дърво няма тоя проблем, пробвах го на магистралата до Перник си поддържах 140 не мръдна
