LR Discovery II TD5 - Придърпване при скорост 110 - 140
  • LR Discovery II TD5 - Придърпване при скорост 110 - 140
    Здравейте Колеги,
    Весели и щастливи да сте през Новата Година!
    Имам следният проблем:
    - При движение по магистралата с 130 - 140 км/ч при изкачване на стръмни участъци колата почва да придърпва и претриса, все едно не и достига гориво. Същият ефект се появява когато се опитвам рязко да ускоря. Тогава започва и при по-ниска скорост. Дайте съвет какво да гледам.
    Поздрави.
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    От: LR Discovery II TD5 - Придърпване при скорост 110 - 140
    Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнение
    Здравейте Колеги,
    Поздрави.
    Горивен филтър сменян ли е и кога?
      Преди 5000 км. През лятото
        Здравей, прилича ми като на защита от overboost - има един електронен клапан (wastegate modulator). Свързан е с 3 гумени тръбички, едната излиза от металната тръба между турбото и интеркоолера, втората отива към гумената тръба дето е между кутията за филтъра и турбото а третата отива от модулатора към актуатора на уейстгейта. Виж дали са закачени или сцепени. Ако всичко ти изглежда нормално - тогава направи му байпас - т.е. свържи директно с тръбичка металната тръба м/у турбото и кулера направо с актуатора и го тествай. Поне ще знаеш дали е от този модулатор или не.
        успех
        LR Disco II, Td5
          Предполагам, че и ТД5-цата е автомат като старото? Ако е така, да не е проблем в скоростите /да не дава Господ/. Ако не е това, което е споменал Дамян, отиди в Джемини да я погледнат / на Сливница, м/у Ок.път и Божурище/.
            Смени го и пробвай. Най много да ти остане в резерва. Ако се оправи - почисти и резервоара, че кой знае какво са ти наляли.
              Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
              Да автомат е но не ми се връзва проблема да е от там.
              Нещо свързано с подаване на горивото или работата на турбото е по - реалистично.
                Защо не отидеш за проверка на компа в МП, Игнатов (Бистрица) или Чернев (Сливница 176)?
                  Същия проблем при Range P38 2.5tds се реши с нов въздушен филтър.
                    Благодаря за съветите.
                    Ще направя необходимите действия и ще Ви информирам какво е станало.
                      Какво направих към момента:
                      1. Сменен горивен филтър;
                      2. Проверка на компютър - нама натрупани грешки.
                      Още не съм имал възможност да я изтествам. Дано смяната на филтъра да е оправила нещата.
                        Смени за всеки случай и въздушния филтър ,ако все пак не се оправи. Имаше подобен случаи с един опел автомат проблема се оказа че е от турбинката на скоростите ,но не съм сигурен дали е хидротрансформаторна твоита. Надявам се да съм бил полезен
                          След като го покарах мога да кажа, че смяната на горивния филтър не е изиграла никаква роля. Тресе на празен ход при студен двигател, продължава да придърпва при рязко ускоряване или натоварване на двигателя. Може би има проблем с някоя дюза? Дали един Redex + масло в резервоара или направо на почистване на дюзи?
                            Я си погледни куплунга (червения) на ECU-то и ако има масло, го изчисти хубаво с контактен спрей.
                            Принципно симптомите навеждат и на смяна на уплътнителите на дюзите - месинговите шайби и О-пръстените.
                            Освен това, не е зле да огледаш и FPR-а.
                            Това дето тресе на и на празен ход, не го беше казал отначало.
                              Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
                              FPR-a е чисто нов има няма 5000 км.
