Range Rover P38 проблем с парното!
  • Range Rover P38 проблем с парното!
    Здравейте колеги от вчера съм горд собственик на Range Rover P38 4.0литров осмак.Но винаги има едно голямо НО.Има два проблема.Дали е най голямата глупост или разумна постъпка незнам.Шанс.Като при жените.Това е първият ми джип.Поизчетох дота инфо и отдавна си мечтая за този модел и сега изпадна на сравнително ниска цена.
    Първият проблем е с парното.Джипа е с дясна дирекция.Към мястото на пасажера духа жега а към мястото на шофьора духа студ ама грам топло няма.Кажете от къде може да е проблема.
    И вторият по сериозен проблем е че джипа май е прегряван.Сменявана му е едната гарнитура на главата при "Боби от люлин" така ми каза собственичката,но пак държи температура в лютеницата.Както и да е май ще се купува комплект гарнитури и ще се прави ремонт,но проблема може да е и в термостата.Не искам да гадая тук ще го гледам по обстойно.По скоро очаквам да дадете съвет какво да правя с парното за сега.
    Range Rover p38 4.0 V8 2011-2013-R.I.P.
    Opel Frontera A 2.3TDI-RIP-->2.5 V6 -Long live the Scrap.
    "Кучетата лаят-кервана си върви"
    От: Range Rover P 38 4.0 проблем с парното!
    Здравей, виж/прочети тази тема:http://www.offroad-bulgaria.com/show...E0%EF%E8%F2%E5 ....... дай някоя снимки, а?
    Land Rover Discovery:
      Честито за придобивката, много хубава машина.
      Моторчето(или потенциометъра към него) дето отговарят за отварянето и затварянето на клапите на парното - е дало фира.
      Смяната е кофти, ако не знаеш какво точно да правиш и си решил да го правиш сам.
      Потърси в общите приказки темата "искам да похваля колегата dignatov"
      Поздрави и успех
      "Bis dat qui cito dat"
        От: Рейндж Ровър Р38 проблем с парното!!!!
        Клапите!
        Вземи прочети малко преди да пишеш.
        Има описано всичко, дори с снимки.
          А бе, колега, ти не четеш ли какво е написано.
          Пускането на теми с едно и също заглавие и съдържание,
          но с повече удивителни, няма да доведе по-бързото отстраняване на проблема
          или получаването на по-подробна информация за решението му!
            Намерих нужната информация.Благодарности.Тези дни ще се разчовъркам да видя какво мога да направия и снимчици ще пусна.
            Първоначално публикуван от иван кад Преглед на мнение
            Здравейте на всички.
            Прочетох много неща във форума и разбрах защо не ми работи клапата за топло и студено в шофьорското място.С триста зора стигнах до моторчето и го откачих и завъртях клапата ръчно и сега вече ми духа топло.Днес бях малко по-свободен и реших да проверя какво има в черната кутийка.Едно постоянно токово моторче един кондензатор и редуктор.След разпояване на моторчето и подаване на 12V= към него се оказа че работи.Оказа се че на едно от колелцата има потенциометър който се оказа че дава информация към електрониката за положение на клапата-то не работеше.С молко контактен спрей и почистване нещата тръгнаха и сега клапата се завърта чрез команди от бутоните за топло и студено.Някой ако има такъв проблем може да опита най-напред по този начин.
            Късмет на всички
            П.С. модератора може да премести темата на по-подходящо място ако сметне за необходимо
            Надявам се снимката да се е прикачила
            Прикачени икони
              Здравейте колеги!Пускам обещаните снимки на хамбара Джипа го взех на много ниска цена, но и има защо.Вдига температурата до червено маркучите са сравнително твърди макар че капачката май си бачка.Изпуска водата дето кипи.Незнам.Ако някой има предположение какво може да е да пише.Аз си мисля за гарнитури ама това е краен вариант.Термостата отваря перката си върти(макар че за нея ще съм благодарен да каже как мога да разбера).Собствениците ми казаха че някакво момче като гледало джипа било духнало в някаква тръбичка и проблема се бил оправил за известно време ама коя тръбичка незнам.
                Първоначално публикуван от MUD RACER Преглед на мнение
                За перката,като загрее хубаво джипа(при теб няма да е проблем)пробвай да видиш дали можеш да я спреш с някой по-корав картон или списание,ако я спреш макар и трудно е за смяна.Внимавай много,да не си оставиш пръстите някъде по шайбите или ремъка!
                Иначе за двигателя,един от най-сполучливите като кубатура и издържливост.Направи си тест на охладителната течност за въглероден?(нещо беше)ако нямаш примеси варианта е перка и мръсни радиатори.Относно тръбичката дето са я надували ми се струва басня,като онази дето баба карала колата от нова.
                Колегата valdivladi е много в час,пиши му той ще ти обясни всичко!
                  Значи направих следния тест според указанията на колега от форума (Андрю) мисля че така се казваше.Бутилка с вода и откачих маркуча който е между преливника и радиатора от към преливника бухнах я в бутилката с вода и гледах за мехурчета.Резултата беше доста въздух,което навежда на мисълта че е издухала гарнитура на глава така поне беше написал колегата и съм склонен да му вярвам защото по пътя на логиката би трябвало да няма въздух в охладителната система пък и като загря доста от едната глава взе и масло да пуска и да пуши.А относно перката и тя е заминала защото дори на загрял мотор я спирам с дланта на ръката трудно но с гола ръка не би трябвало да може.Това е което установих.Добре е че поне комплекта гарнитури е доста ефтин.Като разглобя ще гледам и за криви на блока.Надявам се да е здрав блока иначе незнам.
                    Искам да споделя с колегите,които се захващат да си ремонтират въпросното моторче за отваряне и затваряне на клапата на парното.НЕ СИ Е РАБОТА.Ако са без климатроник е добре щото няма тръби които да ходят до отзад,но ако са с климатроник алеле мале.Достъпа е толкова ограничен че нямам думи.А да не говоря че някой друг е правил опити да го оправя и беше изкъртено и се държеше на единият винт който се държеше на магия,а другият го нямаше.Пускам едно малко видео което показва горе долу за какво иде реч.Съжалявам за лошият запис.
                      Предупредихте, че е кофти работа.
                        ООООО никак не се оплаквам.Само споделям.Това са си бели кахъри.Ако вземе да изпада мотора по време на движение това може да ме притесни .
                          Така и така си го отворил там, виж и си смени О-пръстените на парното
                          да не те изненадат неприятно, 'щото ако си нямаш пасажер редовно до теб
                          трудно прави впечатление до като не е станало твърде късно.
                          Поздрави
                            А той е с дясна дирекция ще се наводняват мойте крака .Шегувам се благодаря за съвета.
                              Здравейте от седмица карам Рендж Ровер 2.5 тд 97г. Като взех колата на таблото изписваше Fuse 2 failet и fuse 12 failed.
                              Като погледнах бушоните под предна дясна седалка видях, че същите бушони липсват, сложих ги.
                              И днес като стана студено пуснах парното и нищо нито топло нито студено.
                              Като натисна копчето се усеща ,че се включва нещо но не духа нищо, а преди да сложа липсващите бушони всичко си беше ОК.
                              Съобщение от модератор:
                              Моля, напишете си в профила от къде сте.
                              ...ЦЪК
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 20-11-14, 19:18.
