Range Rover Р38 - 2,5 DSE счупи се преди да му се порадвам
  • Range Rover Р38 - 2,5 DSE счупи се преди да му се порадвам
    Здравейте колеги!
    Преди десетина дни си купих РР 2.5 ДСЕ с двигател БМВ но вчера ми направи следното-при движение в града с 40км изтропа и двигателя почна започна да се тресе и трака,кото загуби мощност!
    Имате ли идея какво може да е и кой може да го поправи!!!
    Благодаря предварително !
    БЕЗАВАРИЙНО
    От: СЧУПИ СЕ ПРЕДИ ДА МУ СЕ ПОРАДВАМ РР 2.5 ДСЕ
    Много повърхностно обяснение бе колега.Така както го обясняваш ,ясно повредата е в мотора ама......или в сервиз ходи или ни дай някво по ясно обяснение.
      За съжаление на тези точно "СЧУПИ СЕ" е нормалното им състояние.
      Всичко може да, няма да мине без специалист.
        От: Range Rover Р38 - 2,5 DSE счупи се преди да му се порадвам
        Аз карам Омега с БМВ двигател, направи си диагностика на помпата пълна е с електроника, ако загуби центровка заради нЯкаква механична повреда и дава грешни данни започва да работи все едно на два цилиндЪра от 6 .
        И пуши зверски сиво бяло и мирише на сурова нафта. Има една умна дюза ( личи си по кабела който излиза от нея - 4-ти цилиндър, ако е зле също признак за лоша работа. Погледни по време на работа дали някЪде по дюзите няма нафта и дали не духа ниско долУ при блока където се завиват дюзите. Може да губи компресия от там.
        Това като начало се сещам да погледнеш.
        Надявам се да не е нещо по-зле от това макар че и това не е толкова добре. Все ремонт.
        Mitsubishi Pajero 3.2 DiD
          Първоначално публикуван от pepijoro Преглед на мнение
          Имате ли идея какво може да е ...
          Признаците са на прескочил зъб на агренажа. Нищо, че е с верига/и, практиката познава такива случаи.
          Не се опитвай да я палиш!
            Здравейте!
            Обяснението е повърхностно понеже не мога да дам друго,но след като изтрака както ми се стори отпред в ляво не угасна сам а аз го загасих.За да го преместя от пътя го запалих пак,като запали без проблеми!Повече информация не мога да дам.
            БЕЗАВАРИЙНО!!!
              Здравейте!
              БЕЗАВАРИЙНО!!!
              Колега след това колата пробвал ли си да я палиш? При мен се появи едно притропване и вибрации, но се оказа че компресора на климатика ми се е откачил и е от това. На моменти има едни силни вибрации но по някое време се намества и двигателя пее за сега нямам време да го закарам в сервиз и си го карам така. Успех
              Range Rover P38 2.5DT
              Audi A4 1.8T quattro
              [B]"Ако нищо друго не ти свърши работа - прочети инструкциите."[/B]
