Проблем с чистачки Land Rover Discovery1
  • Проблем с чистачки Land Rover Discovery1
    Дискавъри 1 300тди.
    От известно време функцията "слаб дъждец" или "избърсвам, чакай малко, пак избърсвам" не работи коректно. Така се случва и с дръпване веднъж на лоста за еднократно почистване. Рамената тръгват, но спират по средата на стъклото. После продължават като не винаги стигат до нормалното си положение - успоредно на хоризонталата на капака. При ползване на помпата за пръскане ситуацията е същата. На другите скорости си работи нормално. Някакви идеи къде е скрит проблема?
    Потърсих такава тема, но не намерих. Ако някъде има писано, моля отговорния модератор за снизхождение и преместване на питането ми на правилното място
    От: Чистачки
    Това е единствената функция на чистачките, която минава през реле за време. Провери го провери го за кофти врЪзки.
    Незнам на Диското как е, но принципно до моторчето отиват 4 жици - маса и по една за трите скорости/функции. Провери и врЪзките и кабелите до/от там.
      От: Чистачки
      Проблема е в моторчето на чистачките. Там се намира датчика за "нулево" положение. Чистачката се движи до достигането му.
        От: Чистачки
        Аз имах почти същия проблем - не работеха няколко неща: "функцията слаб дъждец", задната чистачка, осветлението в купето, зумера при поставен ключ и отворена врата или светнати фарове. Доста се рових в D1_circuit_97_2.pdf и набедих multi-function unit. Докато се наканя да му обърна по-сериозно внимание - проблема се самоотстрани и досега всичко работи нормално. Предполагам е било лош контакт.
          От: Проблем с чистачки Land Rover Discovery1
          Малко продължение по темата:
          Проверих за "кофти" връзки, но не открих такива. По кабелите от лоста за управление не стигнах и до реле. Реших, че проблема е в мотора и поръчах такъв, втора употреба, на съфорумник с ясното съзнание, че може и да греша. Днес го получих и преди малко го смених. Оказах се прав в прогнозите. Проблемът е в мотора. Тия дни ще разнитя стария и ще видя какво има вътре в редукторната кутия след мотора. Ще пробвам и да снимам, както и да установя причината за проблемите.
          Има известна заигравка с монтажа на моторчето. Трябва да се проследи къде спира и внимателно да се монтира водещето рамо веднага след мотора. При некоректен монтаж, рамената "забиват" към коша и упражнението трябва да се повтори. Няколко пъти
            Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
            Това се наглася като се включи мотора без рамото и да си спре на мястото където си спира.После се монтира рамото при спуснати чистачки.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-12-11, 22:07.
            0885719173-Красимир
              Ето какво има в редукторната кутия на моторчето:
              Вижда се, че едната контактна пластина - външната, е износена повече. Може би заради по-дългия път, който изминава или заради прескачането от твърдо на пластмаса и обратно. Може би това е причината да е загрявала и да е направила такова поражение върху найлоновата основа.Какво направих - заточих човка на поялник като отвертка и загладих стопеното. Поизкривих малко пластинката, позапилих, гресирах и сглобих. Остана да пробвам да го монтирам пак и да видя резултата. Ама при работещо моторче в момента ... знам ли кога ще събера кураж
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-12-11, 13:14.
                Имам същия проблем с чистачките на Диско-2 - при чистене с паузи или еднократно, чистачките спират където си искат, и трябва да ги връщам с лостчето.
                Може ли да се ремонтира нещото или смяна с ново?
                За да не е просто, на таблото ми свети червено SPS - какво да го правя?
                  Трапер, разбирам проблема ти и умувам над решението му от както си писал.
                  В момента имам две моторчета - едно монтирано и работещо и едно ремонтирано както съм описал и неизпробвано. Не е проблем да ти го изпратя, но първо - не съм сигурен, че на Диско 1 и 2 моторите са еднакви (макар че консервативните англичани едва ли са сменили такова незначително нещо), второ - не съм сигурен, че съм го ремонтирал успешно. А две куриерски сметки не ми се иска да преглътна точно в този момент. През почивните дни ще го монтирам и ще пиша какъв е резултата от ремонта, което би ти помогнало да решиш как да постъпиш с твоето. Обаче смешника по бтв обещава зима още от неделя Ако нямаш друго возило, ще береш ядове в началото на зимата.
                  Някакви идеи?
                  Последно редактирано от сто; 14-12-11, 22:10.
                    И аз имам същите симптоми на колата. СРСа свети, чистачката задна застава там, където си иска. Чистачката сигурно има лек, ама е кофти времето за диагностика.
                    Ще чакам развитие за СРСа.
                    Поздрави на всички.
                      На срс-а 'що му обръщате внимание? На моето му свети лампата откакто го купих. Не съм се разровил да му намеря предпазителя и да му спра тока Без друго по стара английска традиция имам "балон" само за водача (за първа класа както на Титаник), а сам пътувам рядко. Трудно ще го преживея да спаси мен, пък другите - според късмета
                        ... През почивните дни ще го монтирам и ще пиша какъв е резултата от ремонта...
                        Резултатът е работещи коректно чистачки на всички степени. От мързел, а и от любопитство ще го оставя да поработи тази дъждовна и снеговита седмица, дето ни я обещават. После ще съм сигурен, че имам две работещи моторчета.
                        За който не е свалял, последователността е следната:
                        - сваля се капака, като е добре да се бележат пантите къде точно лягат - работи се по-лесно без него
                        - свалят се чистачките
                        - изваждат се маркучетата на пръскалките
                        - развиват се гайките, които държат конусите на чистачките
                        - сваля се пластмасата под стъклото
                        - разкачат се рамената и другото е ясно
                        После - по обратния ред.
                          Проблем с чистачките на Discovery 300tdi
                          Изведнъж се появи нов проблем по Диското , но този път почти незначителен
                          При положение "int" (или нещо подобно беше) чистачките не правят целият ход. (на клипчето се вижда как правят малко спират, продължават, после пак и така )
                          При натискане на лоста надолу и би трябвало да изчисти прозореца и да спре, но при отпускането му и спират веднага. Трябва да държа лостчето докато се върнат долу. При положение "I" и "II" работят, но сега като се замисля май като върна в 0-во спират на произволни позиции.
                          Днес гледах релето, но си е идеално. Почетох из googleto.... но резултат '0'
                          на една тема попаднах където имат проблем или със скъсано кабелче някъде вътре в моторчето или слаби връзки. За сега ще си карам така, но като се позатопли мисля да го сваля и ще докладвам със снимков материал. За да се стигне до моторчето трябва да махна пластмасата, чистачките, раменете и отдолу виждам един капак. Под него предполагам седи моторчето. Някой имал ли е подобен проблем?
                          (случи се в града на равно)
                          П.П. Допрочетох още разни теми и май баш в моторчето ще е сакатлъка. Утре по светло го почвам
                          П.п2 Благодаря за корекцията. Не съм попаднал на тази тема.
                          Последно редактирано от bestbg; 11-12-14, 17:57.
                          LR Discovery 300Tdi 1996
                          Subaru Outback 2.5 1998
                          Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
                            Единият от двата мотора от тази тема (вече не помня моя или "новия") е наличен на отговорно пазене при колега от Пловдив. Той пише и чете тук, та ако искаш да се занимаваш сега с твоя, мисля няма да има проблем да го получиш и монтираш за да има с какво да караш и като се справиш с проблема да ми го върнеш срещу храна за "кучетата" дето ще ти го донесат. Или пък да остане на отговорно пазене при теб.
                              От: Проблем с чистачките на Discovery 300tdi
                              Първоначално публикуван от bestbg Преглед на мнение
                              И аз мисля че проблема е в моторчето - остава без захранване за да си завърши цикъла (да върне чистачките в изходно положение). Вероятно втвърдена смазка, която пречи на контактните повърхности, или някакво износване.
