Проблем със секретен болт - Дискавъри 3
  • Проблем със секретен болт - Дискавъри 3
    Здравейте колеги. Днес реших да сложа зимните гуми на Дискавърито (Discovery 3) и се оказа, че два от четирите секрета не могат да се свалят. ОТ лявата страна ги свалих, от дясно не успях. Не са били натягани с пистолет, но въпреки това... Според мен цялата идея на тези болтове е доста странна и има нещо недомислено. Закупени са оригинални от Мото Пфое.
    Та проблемът е, че болта се състои от две часи - тази, която стяга джантата и някаква като капачка, която се вижда отгоре. Но двете части не са фиксирани добре една за друга и сега като сложа ключ да развия гайката се върти декоративната капачка, а болта отдолу си стои затегнат. Закарах колата и на гумаджия с пистолет и пак не успя да ги развие. Секрета единият се спука, а другия само се разкриви. Качвам и няколко снимки да дадете идея, как да ги сваля, че верно проблемът е сериозен. И освен това, самата долна част бая се е поизносила та развиването е допълнително усложнено.
    Тук се виждат по-подробно секретните ключове. И двата са се поразкривили, а на втората снимка може да се види и къде се е пукнал.
ID:5944104Натиснете снимката за да я уголемите
    Ето и няколко снимки на един от свалените секретни болтове:
ID:5944105Натиснете снимката за да я уголемите
    Ясно се виждат двете части на болта. Свалянето на капачката не ми се вижда много лесна задача.
    Ако има значение, джантите са ето тези :
    Ще съм ви благодарен да ми кажете как да сваля секретните болтове. То е ясно, че няма да се ползват след това.
    Поздрави.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-10-11, 19:53.
    От: Проблем със секретен болт - Дискавъри 3
    Гарги, френски ключ, телЕподаващо - общо взето това са вариантите.
      Ако все още не са съсипани секретите(защото с пистолета това става),хващате една кръстачка и един напъва да развива,а друг бие с чука по кръстачката(челно,срещу гайката).
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
        А може и да ги нагреят с оксижен едно хубаво и после да чукат
          Има и краен - резака. Ама дано не се стига до там.
          Първите два ми се струват доста наивни. Дай да видим отблизо джантата и какво може да се направи.
            Преди резаците вземи един плътен материал който може да влезе в отвора на джантата примерно Ф20 на 150мм дължина и му натреси два три чука ,ама като казвам чук от порядъка над 3,4кг и след това пробвай да развиеш с здравия секрет
              Благодаря колеги за помоща. Утре ще снимам и по-отблизо джантата, то лошото е, че и болтовете са много в джантата, смисъл съвсем малка част от болта стърчи - може би около 1,2,3 мм най-много. Което доста ограничава възможностите и за срязване на болта и за захващането с нещо. Утре ще го мъчим пак и ще мислим и ще пробвам нещата, които предлагате.. Иначе верно са пълни ментаци - направо човек не знае от къде да купи нещо качествено... А и другото което е, на повечето коли(поне които аз съм виждал ) болтовете са от типа на гайки, а на Диското болтовете стърчат от самата кола, а отгоре се навиват като гайки.
                Колега не прави нищо а иди в Мото Пфое там могат да ти ги развият.
                Знам от опит тази година на една Тойота Корола упитах да отвия секретния болт с кръстачка но не стана и веднага взех пистолета пуснах го на най силното и започна да върти но гледам не развива като погледнах и секрета и болта бяха счупени направо се притесних какво направих хем не направих колата на човека хем я дотроших.
                Викнах го да дойде и той каза ооооооо и този ли се е съсипал и на мен ми олекна каза че преди е станало същото отишъл е в Тойота отвили стария ( с някакъв специален нагот) сложили нов болт и му дали нов секрет срещу заплащане разбира се така че в сервиза на автомобила може да ти помогнат без оксижени и чукове.
                Успех и се надявам да съм бил полезен.
                  Първоначално публикуван от landyfan Преглед на мнение
                  Здравейте колеги. Днес реших да сложа зимните гуми на Дискавърито (Discovery 3) и се оказа, че два от четирите секрета не могат да се свалят...
                  Та проблемът е, че болта се състои от две часТи - тази, която стяга джантата и някаква като капачка, която се вижда отгоре. Но двете части не са фиксирани добре една за друга и сега като сложа ключ да развия гайката се върти декоративната капачка, а болта отдолу си стои затегнат...
                  Поздрави.
                  Аз имам Диско-2, но на снимките гайките и капачките си приличат. В сервизния комплект имам една пластмасова тръба, около 18 см, разцепена на 4 от единия край, с която първо се свалят декоративните капачки и после се развиват гайките.
                  Колкото до секретните гайки-менте - проблемът не е само у нас... Ето как изглеждат оригиналните:
ID:5314316Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5314317Натиснете снимката за да я уголемите
                    Ако още боксуваш с гайките, звънни един телефон и ела. До мене има читав гумаджия, а аз достатъчно инструменти....
                      Затегни гайките които не са със секрет колкото можеш,от там намери начин да удариш два три пъти върху главата на секретната гайка.Да я размърдаш и след това пробвай.Ако не става колегите са описали вариантите.
                      Успех
                        И аз имам такъв комплект.КЕМППИ 180А,газ,тел и ток...
                        Последно време зачестиха проблемите от подобен род...
                        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                          .......КЕМППИ 180А,газ,тел и ток...
                          Доказано работещ комплект.
                          Land Rover Discovery I 1996 2,0 MPI - SOLD
                          Димитър Димов +ЧЧ7784854894
                            + още 1.
                            Заварка на 6 грам с Це О и развиване.
                              Ако до утре не си успял,ми се обади!
                              088пет722пет99
