Land Rover Discovery II TD5 Странен шум?
  • Land Rover Discovery II TD5 Странен шум?
    Здравейте Колеги,
    От известно време при спиране на двигателя (Td5) на моето Discovery II от страната на центробежния филтър и турбото, се чува звук наподобяващ гъргорене на кафеварка или спиращ вентилатор. Смених центробежният филтър, но няма промяна. Звукът се чува само при топъл (горещ) двигател. На студено няма такъв звук. Някой да има идея къде е „ключа от палатката“?
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    От: Странен шум?
    Е след като е центробежен филтър е нормално да се върти след спиране на двигателя и да се отича маслото,това е характерно за всички центробежни филтри.Наливай дизел и карай без притеснения.
    0885719173-Красимир
      От: Странен шум?
      Тази машина я карам от 2009 г. До сега такъв шум не съм имал. Смених всички филтри преди 1 месец. Не съм навъртял и 1000 км. и се появи шума. Смених оак филтъра. Шума си остана. Последните 2 филтъра бяха на Britpart. Нямам идея кой е производителя на предишния.
      Последно редактирано от Barbaron; 02-08-11, 12:21. Причина: допълнителни
        От: Странен шум?
        А как е нивото в казанчето за хидравлична течност / АЦЕ-то? Може от там да бълбука - нали там течнотста се върти постоянно?
        LR Disco II, Td5
          От: Странен шум?
          Шума да не идва от климатика,когато се изгаси мотора при работещ климатик се изравнява налягането в климатичната система и се чува съскащ шум от към компресора.
          0885719173-Красимир
            От: Странен шум?
            Климатика не съм пускал, че нещо много лесно се разкихвам. Шума определено идва от капака над ценробежния филтър. Нивото в казанчетата за хидравлична течност е нормално (пълни са) При работа на двигателя се вижда как се върти течността, но определено не идва от там.
              От: Странен шум?
              Ако се съмняваш в центробежния филтър по-добре го смени. В Евро07 имат на Hengst и май не беше на прекалено солена цена. Въпреки че аз лично не си представям как може да бълбука от там. Аз бих се осъмнил първо в охладителната система при такива звуци и с уточнението "на топъл двигател".
                От: Странен шум?
                Ако двигателя работи на висока температура като се загаси двигателя и спре циркулацията на водата е възможно да се чува подобно бълбукане.Блока е загрял доста и при загасяне на мотора завира водата в блока.
                0885719173-Красимир
                  От: Странен шум?
                  Тази сутрин запалих двигателя и го загасих веднага. Пак се чува този шум. Няма как да е от охладителната система. Двигателя не беше работил и 30 секунди. Звука повече наподобява затихващо бръмчене на перка. Центробежния филтър е на 3 дена и 200 км. Температурата на охладителната течност, след достигане на определена стойност (по показания на уреда на контролното табло) не мърда от нея.
                    От: Странен шум?
                    А маслото какво е? Там, откъдето казваш че се чува, други "перки" освен филтъра и турбината няма . Водната помпа е по-напред (зад хидравличната).
                    Диското с ръчни скорости ли е или е автоматик? Ако е второто, може и там да има нещо (по охлаждането на маслото на скоростите).
                      От: Странен шум?
                      Виж дифузйора.
                        От: Странен шум?
                        Автоматик е.
                        Звука се чува и на работил 30 секунди двигател. По-слабо и за по-кратко време.
                        маслото е пълна синтетика 5w40 Mitsubishi Motors Diamond Performance.
                          От: Странен шум?
                          Сега направих един импровизиран стетоскоп и „прослушах пациента“. Звука идва от рото филтъра.
                          Имам въпрос. Кое кара ротора на филтъра да се върти? Налагането на маслото ли, или това става механично?
                            От: Странен шум?
                            Върти се не от налягането, а от циркулацията на маслото. Интересно, според това, което пише тук:http://forum.landrovernet.com/showth...tor-Filter-TD5, започва да шуми, когато се напълни с боклуци , а твоя е нов. Вероятно проблемът ще се окаже Brit(Shit)part. Купи си един хубав филтър и като свалиш този го рагледай внимателно за да видиш къде точно му е дертът.
                              От: Странен шум?
                              Мдаааа. А може и някой механик да не го е почистил тялото при демонтажа на стария и монтажа на новия. Или да го е пренатегнал и с това да е деформирал сменяемата част? Може ли адреса на Евро07?
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
