Не светва лампата на CDL Land Rover Discovery 2 Td5
  • Не светва лампата на CDL Land Rover Discovery 2 Td5
    Колеги, има ли някой идея защо когато дам контакт не святка лампата на CDL. Пробвах като го активирам ръчно, но резултата е същият. На раздатката датчика си е там. Не знам нали не се включва софтуерно по някакъв начин? Ще сменям лоста за бавни и бързи, с такъв с блокаж за центр. дифернциал, а без лампа е малко рисковано.
    Моля за помощ ако някой знае нещо по въпроса.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-05-11, 19:35.
    LZ1AID
    От: Не светва лампата на CDL Diskovery 2
    При контакт не свети по принцип. Пробвай да окъсиш датчика и виж дали ще светне - ако не, търси проблема по кабела или в самата лампа; ако светне - в датчика. А като го активира ръчно раздвижи ли колата или пробва само на място? Блокажа зацепва в движение, по принцип, и чак тогава се активира датчика.
    Последно редактирано от stargazer; 19-05-11, 18:35.
      Пробвах на място. Не съм раздвижвал колата.
      При нас има още едно същото диско. При него е, когато дам на контакт лампата светва и след това изгасва. При моето изобщо не светва. Но ще пробвам да го включа и да раздвижа колата.
      Благодарности
      LZ1AID
