Поява на индикаторни светлини на таблото на Disсovery 2 TD5
  • Поява на индикаторни светлини на таблото на Disсovery 2 TD5
    Здравейте Колеги,
    От известно време при каране с ниска скорост ( 5- 10 km/h) и спиране на таблото ми светват 3 индикаторни светлини (виждат се на прикачените снимки, макар и малко неясно). След загасване на двигателя и наново стартиране светлините изчезват. На някой появявал ли се е подобен проблем, с какво е свързан и как се отстранява?
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    От: Поява на индикаторни светлини на таблото на Diskovery TD5
    Здравей колега, светлините са за въздушното окачване - SLS. На мен лично ми светват по време на подгряването (по време на вкл. на подгряващи свещи), но после след изкл. на подгряването и запалване на двигателя изгасват. След четене в RAVE-a разбрах, че е от заминаващ си акумулатор, т.е. ако волтажа падне под 10 волта светват и след като се повиши изгасват. При мен това започна да се случва след като подмених подгряващи свещи, явно новите ми засмукват много ток при подряване и волтажа за момент пада под 10 волта, съответно лампите ми светват. Тези светлини могат да са индикатор за евентуален проблем с въздушното окачване, но препоръчвам да се видиш с кумеца dignatov и да направите диагностика къде е проблема. Тел. му е 0888674422. Той разполага с модул за тестване на SLS на Диско 2 към Роваком-а.
    LR Disco II 99 - TD5
    www.lre-bulgaria.org
      Благодаря за предложението. Той (кумеца) също ли е от Габрово? Ако е така не ми върши работа. Поздрави.
        Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнение
        Митко (dignatov) е в София, по-точно в Бистрица.
          От: Поява на индикаторни светлини на таблото на Diskovery 2 TD5
          Здравейте Колеги,
          Ако имаш букса за включване на ремарке я провери кабел по кабел,
          защото доста мизерии може да ти погоди - питай bobiander
          Иначе хората са Митко(dignatov) както са ти казали, а аз мога да допълня дядо Владо,
          който експерт по тоците
          Поздрави и успех
          "Bis dat qui cito dat"
