Range Rover P38A Масления радиатор се сцепи
  • Range Rover P38A Масления радиатор се сцепи
    Здравейте, имате ли идея дали в България има някъде маслен радиатор за Р38 2,5тдс освен разбира се в Мотофое или подобни, или в краен случай 2ра употреба въпреки че не ми се иска.
    Протекоха му маркучите и ги свалих за ремонт, но се скъса резбата на единия, свалихме целия радиатор и се оказа че е сцепен в другия край.... радиаторджииите казаха че не ставал.
    Звънях на Бойко от чепинско шосе но няма, други идеи?
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-03-11, 22:33.
    RR P38
    LZ3XA
    От: Range Rover P38A Масления радиатор се сцепи
    Здравей, наскоро и на мен ми се случи подобно, но минах със заварки - не видях да пише твоят какъв е, но мисля, че и той е алуминии.
    Завари ми го един момък в Овча Купел 2 - почти на околовръстното.
      Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
      Митко, 0888 840233
      Three witches watch three Swatch watches.
      Which witch watch which Swatch watch?
        Мерси утре, ще му звънна или в понеделник ако не бачка утре и после ще споделя. До сега не намирам нищо никъде и ако не става ще поръчвам от острова.
        RR P38
        LZ3XA
          Радиатора е готов, и утре го слагаме, намерих 2ра употреба ама ми поискаха 300лв. Посмяхме им се дружно... и за 60 кинта стария беше вкаран отново в употреба. Просто някой трябваше да си поиграе повечко и готово. Покрай тази работа намерих един Боби, който има сервиз за Ровъри зад магазин Горение на бул. Европа, та той ми помогна много, хвала него. Лека вечер джентълмени утре машината е на пътя... пупу да не и е уроки ;-)
          RR P38
          LZ3XA
            Оправихме радиоатора, и помпата в резервоара.. но гадината не ще да запали и това е.... сега е при Боби зад Петрола на караулката на Люлин и да видим дали ще запали. Все едно няма гориво. А подкачва до ГНПто от там до дюзите няма никой. Помпата я ремонтирахме преди повече от година и досега "гък" не е казала. Единствено последните дни като я карахме вдигна разхода много и след това замлъкна... и Междувременно си купихме един Ровър 25 дизел :-) че без кола заникъде....
            RR P38
            LZ3XA
              Я, колега, кажи какво значи "вдигна разхода много"?
              Питам, 'щото мойто ГНП потече като лейка и да не пиша
              какви стойности показва бордкомпютъра за разхода,
              та да знам колко живот има още в нея.
              "Bis dat qui cito dat"
                Ами как да ти кажа заредена до капачката, минах 150км празен и на връщане дърпах една каравана, да съм минал 350км общо в този ден Петък беше, в Събота сутринта ми загасна... 100л. - 350км това да не е 6,5 бензин с би турбо??? ( не ми работеше датчика за горивото и затова не знаех колко тунджа има вътре - след като смених помпата в резервоара оправих поплавъка ) долях 20 лв и карах преко сили 20 км. На другата сутрин не пожела да запали.... От там почнах смених помпата в резервоара защото в МотоФое Жоро ми каза че е за смяна, оправих там и поплавъка. Имах един проблем с теч на масло от маркучите на масления радиатор- оправих ги.... и въртя...не пали. Аииииде викам да те водя при Боби, закарахме я и не ще и не ще, каручката се подигра с нас жестоко... Проверихме стига нафта до ГНПто и от там нататък нема никой. Помпаджията ще я прави дано я направи бързо. ето ти 2 линка с интересна информация за ГНП....
                Живот има оправяш ги тия неща и си ток и жици. Моята течеше като я взех, и и смених гарнитурите и спря да тече, даже като се замисля лееееко беше овлажнена, и при едно ходене до Супер дизел протече като лейка та се изпокарахме вътре и там не стъпвам и не препоръчвам на никой да стъпва.
                http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...t=49535&page=1
                http://bmwpower-bg.net/forums/viewto...?f=35&t=192502
                Поздрави
                RR P38
                LZ3XA
                  Благодаря
                    Здравей колега miaran, преди месец и при мен се появи омазняване в ляво на радиатор, като в началото помислих че е от маркучите, които влизат в радиатора за охлаждане на маслото от двигателя, но при измиване се оказа че изпуска м/у резбата на радиатора и маркучите /предимно от долния/.
                    След притягане спря да омазнява, но само при градско каране. Та въпроса ми е кой ти оправи теча, че на мен ми предстои.
                    Поздрави
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 02-04-11, 12:29.
                      Сваляш радиатора, отиваш при стругар и ти прави същия накрайник, само да гледа стъпката на резбата, след което ми ги завари Стоян 0898521331 в Борово. Малко е игра свалянето на радиатора ама е наложително да се оправи.
                      RR P38
                      LZ3XA
