LR Disco 300TDI - Проблем с палене
  • LR Disco 300TDI - Проблем с палене
    Здравейте,
    От известно време (3-4 месеца) се боря с проблем при паленето сутрин. Проблема е следния: колата пали неравномерно, все едно на 2 или 3 цилиндъра, от изпускателната уредба излиза черен облак дим, след което дима се разсейва, колата започва да работи равномерно. Проверил съм:
    - подгряващи свещи - ОК;
    - сложен обратен клапан преди помпата;
    - компресия 30 и на 4-те цилиндъра;
    имам лек теч от подкачащата помпа.
    След това запалване пали от раз без никакви проблеми.
    Проблема се появава ако колата не е палена повече от 9-10 часа
    Моля за съвет
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    Re: LR Disco 300TDI - Проблем с палене
    провери дали добре разпръскват дюзите
    LR RR Classic VM2.5
      Първоначално публикуван от hf hpe Преглед на мнение
      Проверявани са наскоро.
        Това така,както го обясняваш,прилича на остатъчно гориво в цилиндрите.Колата се дави.Затова пали така.Черен пушек-нормално е.Ако е бял,сив или син-лошо.Интересно,че при много "седене" се получава.Някоя дюза да не затваря...хм...А разхода как е?
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          На мен ми прилича повече на недобре зареден /слаб/ акумулатор. При недостатъчно развъртане пали най-читавия цилиндър, после и останалите.
          Поздрави
          Тодор Томов
          Не е страшно да се родиш тъп,страшно е да си умреш тъп!!
          Toyota LJ70, 1KZ,+++, pics TУK
            Висок. 13 - 14/100 смесено каране 50/50 градско/ Искърското дефиле. А иначе акумулатора е нов. Стартера върти „бодро“. компресията на цилиндрите е добра и няма разлика между тях
              На мен ми прилича на проблем в ГНП-то.Може би ще стане и само с реглаж на въпросната.
              M.P.
                Относно разхода: С какви гуми си? Моят мотор е 200, пали безгрижно /засега, а надявам се и занапред/, но разликата в разхода със летни и зимни / Малатеста кобра/ е 3-4литра- съответно 10 и 13-14л/100.
                П.С. Класификацията на гумите е "условна", щото тук някой ще ме апострофира.
                Цецо
                  Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                  Цецо
                  С 225/75/16. Проблема не е в гумите. В петък проверих, свещи, дюзи, компресия - всичко е на 6. направихме лек реглаж на ГНП и сега пали добре.
                  Някой да е чувал за TDI двигател (300 TDI) с мощност 90 KW (122 Hp)? Предварително пояснявям не става въпрос за TD5. По № рама моя излизе с такива данни, а и в немското mobile всички автоматици 96 - 97 г са стакива данни (300 TDI - 90 kw). Каква е разликата между 300 TDI 83 kw и 300 TDI 90 kw?
