Шум в раздатка на Land Rover Discovery 1 300Tdi при завиване?
  • Шум в раздатка на Land Rover Discovery 1 300Tdi при завиване?
    Здравейте колеги,
    Пускам темата от името на колега.
    Проблема е следния:при включване на задна скорост и завиване се чупи първата раздатка.
    Следва смяна с друга и в момента нещата са подобни.При движене направо няма проблеми,при завиване независимо вляво или вдясно следва тропане.
    Според колегата нещата отиват като първия път на чупене на раздатка.
    Въпросителните са от какво се получава това?
    Колегата е бил при Таргата,но не са установили проблема.
    Ще се радвам да се кометира ситуацията.
    LAND ROVER DISCOVERY II 2000,Td5,AUTO
    От: Шум в раздатка на 300Tdi при завиване?
    Може би шумът е от скоростната кутия. Имах скоро подобен случай.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-01-11, 20:43.
      До поясня, че междинния диф не може да се изключи. Нито с лоста (движи се трудно, но се движи) нито след откачане на тягата. Наместих го на изключено, и пак е блокиран. Като го сложих на блокирано с ключа, светна и лампата, а до тогава не е светела. Луда работа. Бе ще си каже тя, ама да си вземе и чарколите от старата раздатка.
        Свали задния кардан (по-лесно е от предния) и виж дали върви джипа с изключен блокаж. Преди монтаж на раздатка 'втора употреба' е добре да се провери управлението й и поведението й'. Добре би било да се почисти и раздвижи лостовата система за управление на блокажа на раздатката и дали е сглобен и монтиран правилно.
          От: Шум в раздатка на Land Rover Discovery 1 300Tdi при завиване?
          Щом върви без задна полуоска, що да махам кардана? Ама това пропуснах да го напиша.
            Верно, че полуос се сваля по-лесно от кардан.
            Тарга знаех, че си мързелив, но не знаех, че си съобразителен!
              Да кипи безсмислен труд.
              Колега, а не е ли по-лесно да подложим крика под моста и да отлепим гумата?
                Е то с крика и баба знае....
                Предполагам са искали да я покарат. Работата отива на блокирана раздатка. Дисекцията ще покаже най-добре.
                  Бях се засилил да вадя прасето бре.
                    Колеги нали имаше ремонтни китове за раздатки?
                    Дайте насока откъде...
                      Ashcroft transmissions- ако имаш нужда от нещо при тях е. Аз си поръчвах от тях за раздатка комплект а за един приятел усилени полуоски
                      Land Rover Defender 110SW 300tdi
                        Здравейте колеги! Преди два дни при маневра назад се чу претракване и нещо почна да мели. Отворих капака на раздатката и маслото беше в брокат и имаше зъби.Някаде в междинния диф нещо се е строшило. Сега се колебая дали да я дам на някой да я отремонтира или да търся 2ра ръка!
                          Първоначално публикуван от stoqn78 Преглед на мнение
                          Най-добре я отвори да видиш първо какво и има и тогава го мисли!
                            Като я отвориш, ще видиш междинен диф с изядени повърхности, който съответно не става за нищо. Или търси само междинен, или цяла раздатка, която също ще е с луфтове, или ми се обади.
